Почему Старк не считает РСУ?
У Вас не все элементы модели выбраны для расчета РСУ. Подозреваю, что затем Вы пытаетесь считать металл в том числе и для тех элементов, для которых не определили РСУ.
----- добавлено через ~48 мин. ----- Нет, проблема в другом. Оказался дефектным sni-файл. Его надо удалить и задать данные для РСУ по новой. Какие действия выполняли до получения этой ошибки? |
Разобрались.
в .sni файле есть секция PCYO 1 1 7 0 1 1 1 0 2 1 0 0 Красный - это тип элемента. 1 - элемент 2D( для плоских 2D -проектов ) 2 - элемент 3D(пространственных 3D -проектов) Проект у нас 3D. Видимо или ручками поменяли тип элемента или же при конвертации из двумерного в трехмерную, в .sni файле не меняется тип элемента. Вы можете в старом .sni файле поменять 1 на 2, и всё будет нормально. |
Почему не считает кросс | Bagira | SCAD | 1 | 25.04.2018 09:07 |
Почему SCAD считает нагрузку (соответственно рисует и эпюру) от узла до узла? | Алексей Ковалёв | SCAD | 20 | 06.04.2018 17:49 |
Почему Лира не считает сечение элементов | miron1989 | Лира / Лира-САПР | 6 | 10.11.2017 14:41 |
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре | МишаИнженер | Расчетные программы | 14 | 26.02.2010 23:15 |
