Объединение и вычитание по поверхности тел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Объединение и вычитание по поверхности тел
Непрочитано 14.05.2020, 09:52 #1
gofurino
Добрый день
Вопрос 1:
Есть тело №2. Перпендикулярно к нему стоит тело №1. Нужно продлить грань цилиндра №1 до совпадения с поверхностью цилиндра №2.
В результате должно получится как на картинке
Можно выдавить грань цилиндра №1 пока она не войдет в цилиндр №2 и потом объединить их. А как сделать это за одну команду?
Вопрос 2:
Есть кольцо А. В него входит параллелограмм В, который выходит из внутренней поверхности кольца. Как удалить тело С, которое образуется из параллелограмма В и поверхности №1 (внутренняя часть кольца В)?
Можно вставить в кольцо А цилиндр с такими же размерами как и внутренняя поверхность кольца и потом вычесть из тела В этот цилиндр. Как сделать это за одну команду?
ID:	226141  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	226142  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2020, 12:33
Bull
Сообщение от gofurino Посмотреть сообщение
в автокаде никак (на оба вопроса)
Как удалить тело С
У тебя есть два тела. Надо рассечь параллелограмм внутренней поверхностью втулки. И уже потом объединить.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 18:13
непонятна цель сего действа, но может помочь команда _interfere
Вычитание из поверхности другой поверхности esp1413 AutoCAD 4 01.10.2018 16:32
Civil 3D 2017. Регулярное обновление поверхности через LandXML с сохранением меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.05.2018 10:31
Определении среднего значения сопростивлегия грунта по боковой поверхности по статическому зондированию Данил Медведев Основания и фундаменты 28 10.04.2014 10:54
Не работают команды объединение, вычитание и пересечение NumLock AutoCAD 10 28.02.2014 11:31
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
