Расширение проема . Вопрос по перемычке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расширение проема . Вопрос по перемычке
Непрочитано 14.05.2020, 17:00 #1
Шпренгель
Здравствуйте, требуется расширить проем в высоту и ширину. планируется - обрамить уголком, уголок связать между собой , демонтировать лишнюю часть стены. Вопрос в следующем что за элемент над дверью , для перемычки тонкая (хотя могу ошибаться) и возможно ли его демонтировать?
Непрочитано 14.05.2020, 18:44
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Шпренгель Посмотреть сообщение
Вскрытие (и расчет) покажет.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 19:17
иваниваныч
Насколько тонкая (в см)? Перемычки могут лежать в разных уровнях, может быть какая-нибудь диковинная уголковая или тавровая (кусок балки запихнули). В общем
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 19:21
| 1 #4
Шпренгель
стена 60 см , над дверью перемычка 20см
Шпренгель вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 22:26
| 2 #5
Injener-81
Скорее всего, это добор. Если так, то можно без проблем...
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 09:42
Шпренгель
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
а добор может быть железобетонным?
Непрочитано 15.05.2020, 16:26
| 1 #7
Injener-81
Даже деревянным...
Над проемом есть перемычки? Надо немного зачистить штукатурку сбоку и снизу и посмотреть...
Если бы было несколько фотографий с захватом дверной проем-потолок, можно было бы даже оценить нагрузку на перемычку. Ширина проема тоже играет роль. Линейка есть, чтобы ширину и высоту этого добора измерить?
Перемычки бывают плитные, бывают брусковые в зависимости от того, опираются на стену плиты или балки, или нет.
Последний раз редактировалось Injener-81, 15.05.2020 в 17:24.
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 21:39
Шпренгель
Даже деревянным...
толщина стены 600 мм, размеры существующего проема 880 мм х 1680 мм (h). к сожалению объект далеко замерить оперативно не получится. хотел подрезать "добор" немного для увеличения высоты.
Непрочитано 15.05.2020, 23:11
nickname2019
Обычный косяк. Я сам так раньше косячил - проем сделали больше, чем дверь. Эту штуку сделали, чтобы дверь не переделывать (уменьшили проем).
Сносите эту штуку, помолясь. Бог даст - пронесет.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.05.2020, 11:26
Тиберий
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Проблема, конечно, есть. Расширять надо. Высота существующего проёма 1680 мм явно мала, а высота предполагаемого добора 200 мм. То есть даже если его демонтировать получится 1880 мм. Обычные размеры для дверных проёмов ~ 900х2000 мм. Убрать добор - проблемы решены.
А вот если это не добор, а перемычка. Тогда напрашивается замена её, допустим, на два небольших двутавра. Что значит "небольших": ну, допустим №14 - его высота 140 мм. И что мы выиграем? Высота проёма увеличится всего на 60 мм.
Тут уже предлагали:
1. Вскрытие (и расчет) покажет.
2. Надо немного зачистить штукатурку сбоку и снизу и посмотреть...
Надо понять, что представляет собой эта штуковина над дверной коробкой.
Сомневаюсь я, однако. Впервые могу представить такую ситуацию, что проём подгоняют под готовую дверь с высотой просвета в дверной коробке всего 1600 мм. Это дверь в какой-то подвальчик. Как же в такую квартиру входить? Согнувшись?
----- добавлено через ~18 мин. -----
Я вот ешё на что обратил внимание. Создаётся впечатление, что на первой фотографии эта дверь ведёт в квартиру, расположенную в цокольном этаже. А на каком уровне находится пол за этой дверью? Может быть можно направить расширение проёма вниз и убрать некий порог, на котором она стоит.
Конечно, это маловероятно. А что? А вдруг?
Последний раз редактировалось Тиберий, 16.05.2020 в 20:56.
Тиберий вне форума
Расширение проема на величину превышающую длину перемычек над ним kapitan Конструкции зданий и сооружений 12 01.06.2017 20:50
Расширение проема в панели жилого дома kopekopa Железобетонные конструкции 14 31.05.2016 12:11
Отверстие в перемычке панельной стены oversun Железобетонные конструкции 3 06.09.2015 23:01
Расширение проема_1 этаж 5-этажного дома Nagay Конструкции зданий и сооружений 44 06.05.2008 11:22
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
