SW2015: проблема-деталь перестала отображаться (после случайного жеста мышью)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW2015: проблема-деталь перестала отображаться (после случайного жеста мышью)
Непрочитано 18.05.2020, 14:46 #1
Creator
конструктор (нестандартка)
Что-то сделал не так и теперь деталь не отображается, ни в файле сборки, ни при открытии самой детали (см. принтскрин).
Причем, в дереве сборки деталь присутствует, не погашена. Параметры отображения - закрасить с кромками, прозрачность не включена, отображение включено.
Перезагрузка программы и компьютера - не помогла.
Как решить проблему?
Название: SW исчезла деталь2.jpg
ID:	226300  Нажмите на изображение для увеличения
Название: SW исчезла деталь3.jpg
Тип файла: rar 1701-4056.06 Прижим.rar (381.7 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Creator, 18.05.2020 в 21:30. Причина: Добавил файл детали
Непрочитано 22.05.2020, 10:10
sg805
В дереве левой (правой) кнопкой на Бобышка-Вытянуть1 и Отобразить. (SW 2016)
sg805 вне форума
Проблема после замены модуля СПДС на СПДС Graphics oxida ПО от CSoft 7 08.06.2016 09:13
Autocad Mechanical 2014. Зависает после открытия программы RRNazar Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 15.04.2016 17:54
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с сохранением после нескольких команд K`[sx AutoCAD 6 15.02.2012 11:56
