Как вычисляется ветровая нагрузка на данную конструкцию?
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
при ветре, направленном примерно "в зазор", будет раскачивание "половинок".
зона крепления звезды будет постоянно нагружаться. нужно оценивать резонанс и критические скороcти ветра. также нужно проверить на "галопирование". читайте для начала внимательно приложения к СП. |
В принципе так и думал, что учет эффект аэродинамически неустойчивых колебаний можно произвести на основании СП 296.1325800.2017 «Здания и сооружения. Особые воздействия» |
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 16.03.2018 21:55 |
Нагрузка на мостовую конструкцию над водосбросным сооружением. | ILIYA | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 08.03.2014 19:13 |
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка | Tannny | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2014 14:14 |
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? | Abu06 | Металлические конструкции | 15 | 17.12.2013 08:11 |
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? | lopatara | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2013 19:31 |
