Не получается построить твердое тело из поверхности
SIZALOF, немного с опозданием, но всё же думаю не помешает.
Возможные причины: 1. Не совсем корректное построение эскизов. 2. Не верный выбор концепции построения элемента. Вот видео, как отталкиваясь от имеющихся элементов решить вашу проблему https://youtu.be/e5uy3AxHQBM |
Спасибо, за ответ и видео решение своевременно. Знания не когда не поздно получать.) Ведь, задача не для разового решения проблемы, а как решать похожие задачи в дальнейшем. А когда возникает такая проблема, найти часто подсказку в хелпешнике не возможно, хотя раз система определяет ошибку, значит, могут быть варианты решения. Все особенности работы с такими системами не возможно охватить, информации очень много и мозг уже не успевает всю усваивать, поэтому часто требуется логичность в последовательности действий программы, чтобы можно догадаться, что следующее или понятные подсказки и примеры. А то получается система знает в чем твоя ошибка - типа я то знаю в чем твоя ошибка, но не скажу, сам разбирайся. Хотел понять в данном примере. Если эскизы определены, значит любое пересечение кривых, поверхностей, каждая точка пространства просчитана системой, она строит поверхность...но строит её криво. Почему??? Спасибо за поиск ответов!
----- добавлено через ~11 ч. ----- Более внимательно посмотрел предложенные решения. Очень полезно. О некоторых инструментах, даже пока не знал. Спасибо! |
Расчеты несущей способности свай, взаимодействующих со скальными и полускальными грунтами по боковой поверхности | BRK | Основания и фундаменты | 1 | 22.08.2018 14:10 |
Создание поверхности из нескольких поверхностей для картограммы Civil 3D 2013 | AlexeySh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 26.06.2018 16:13 |
Как построить следующее тело?... | Shtirlitz | AutoCAD | 15 | 10.06.2013 13:09 |
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.04.2013 12:30 |
Не получается придать толщину поверхности в SolidWorks или отзеркалить элемент детали? | syryl | SolidWorks | 6 | 16.03.2012 20:19 |
