AutoCad 2015 LT. Как отменить сохранение приближения и отдаления 2D чертежа?
Никак. Не лечится.
Можно извратиться в надстройке по идее, но пользователи LT лишены возможности загружать надстройки.
IWTB, это не только LT касается. В любом автокад Zoom / Pan команды считаются именно командами. Соответственно Undo/Redo их воспринимает тоже. Максимум - это возможность группировать их. Т.е. ставишь галочку, и Undo/Redo несколько подряд таких команд будет откатывать как одну.
Век живи, век учись - ... |
хотя не получиться извратиться - простое переключение листов вызывает установку всех флагов DBMod, только если в пространстве модели панорама/зуммирование - первый бит не взводится. Анализировать все события изменения БД - да ну его нафиг) Проще тогда уж задавать рабочие папки и все файлы, что пытается акад открыть вне этого списка папок - открывать только для чтения. Но это опять не LT
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 | petro_f | Готовые программы | 244 | 26.09.2024 10:25 |
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается | Elvironus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 0 | 08.07.2016 13:37 |
Как настроить шаг весов линий в Autocad 2015 в 1 пиксель | environ | AutoCAD | 1 | 16.07.2014 16:33 |
Пропал запрос на сохранение чертежа | Nikolay 2 | AutoCAD | 25 | 07.03.2009 21:19 |
