Почему нигде не производятся сии великолепные высокопрочные болты?
Россия, Челябинск
болты к.п. 12.9 М20 я однажды использовал. Заказывали болты в Германии, по словам поставщика, их применяют только в военной технике.
Да и СП 16.13330.2017 не чурается болтов 12.9, но они, согласно таблице Г.3, применяются только при работе на срез |
обычно редкоиспользуемое в ГОСТ не включают. В т.ч. из-за нестандартности материала. ТУ какие-то могут быть при этом, широкой общественности неизвестные.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Хмурый просто сократил от себя "класс прочности"
Век живи, век учись - ... |
Россия, Челябинск
Просто странно, разработали болты 14.9 и все забили. Ведь расходы от нестандартности материала должны легко компенсироваться + от замедленного разрушения они сохранены. А у вас не было случаев, чтобы какая-то часть высокопрочных болтов из принятой всеми контролями качества партии после натяжки через несколько часов или суток ломалась? Это и называется замедленным хрупким разрушением от водородной хрупкости и по словам моего научрука все от этого страдают
----- добавлено через ~4 мин. ----- А ТУ на них и правда есть |
Почему нельзя использовать высокопрочные шпильки вместо фундаментных болтов? | ingir | Основания и фундаменты | 38 | 08.04.2022 00:11 |
Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020 | Work+ | Tekla | 4 | 07.09.2021 21:58 |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
Почему монтажные болты воспринимаются как заводские AS-2017 | alexNAP | Advance Steel | 6 | 07.12.2016 12:01 |
