Распределение напряжений в переходе от стержня к головке болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Распределение напряжений в переходе от стержня к головке болта
Непрочитано 26.05.2020, 11:21 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Имеется некоторая тугость с английским. Вы не могли бы подсказать ключевые слова по которым можно найти иностранные научные статьи, в которых отражается вопрос о распределении напряжений в переходе от головки к стержню высокопрочного болта? Спасибо!
Будет совсем замечательно, если вы прям на них ссылки кинете)
Непрочитано 26.05.2020, 12:04
1 | #2
ZVV
Харьков, Украина
bolt head stress concentration
ZVV вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 14:54
1 | #3
stas_org
Самара
Не "bolt" а "screw"
stas_org вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 15:08
1 | #4
Bull
stas_org, ты не прав. Болт=bolt, винт=screw
Тут просто другая засада. Что обычно все нормативные документы у них на "screw". В связи с чем и появились проблемы с недавних пор, что и в новых наших нормативах пропали "болты" (стали "винтами с шестигранной головкой"). В общем, вопрос не технический, а лингвистический больше.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.05.2020, 15:36
1 | #5
ZVV
Харьков, Украина
Так и есть.
Не знаю. В тех документах, которыми я пользуюсь (еврокод) болт называется bolt. И в названиях стандартов тоже bolt. Например, EN 14399-3:2002 Нigh strength structural bolting for preloading Part 3 : System HR -Hexagon bolt and nut assemblies
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 18:21
Андрей Резов
Россия, Челябинск
А вы можете подсказать, здесь что, МПа? И "bolt shank length" - это длина от головки до начала резьбы?*)
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 18:46
Tyhig
Андрей Резов, я по МКЭ не спец. Но со стороны кажется, что тогда уж надо и шайбу рисовать. Или край отверстия... Они ведь не бесконечно твёрдые и тоже деформируются...
У вас там концентрация раза в 2 упадёт, наверное, от перераспределения и текучести...
К тому же болты имеют черноту. То есть сближение-удаление от края отверстия тела болта с эксцентриситетом... Без него тоже нельзя моделировать.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 18:58
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Согласен, но это не мой расчет) а вопрос остался открытым. На эксцентриситет я пока не собираюсь считать)
Непрочитано 28.05.2020, 06:29
1 | #9
nickname2019
Имхо, если шайба и соединяемые материалы имеют более низкий предел текучести - шайбу и материал можно не учитывать, а их влияние на болт учитывать равномерно распределенной нагрузкой.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 07:28
1 | #10
Bull
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
Там вроде ясно написано, что в процентах. А вот в процентах от чего, можно и погадать. Ну раз проверка на прочность, то логично, что от значения предела прочности. Хотя есть вариант, что и от предела текучести
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2020, 11:42
Андрей Резов
Россия, Челябинск
спасибо! а что значит AVG 75%?
Непрочитано 28.05.2020, 12:35
Bull
среднее значение (average) 75%
Я так подразумеваю, под этим понимается, что среднеприведенное значение искомого параметра находится в районе 75% от предела. На рассматриваемом участке. Пусть поправят, если ошибаюсь
Последний раз редактировалось Bull, 28.05.2020 в 12:41.
Bull вне форума
Непрочитано 28.05.2020, 13:09
1 | #13
Alexander_Student
Скорее всего но что бы судить точно нужно знать в каких единицах проводился расчет.
Понимаете МКЭ оперирует только цифрами, ему все равно паскали это, мегапаскали или фунты на квадратный дюйм. Это забота пользователя выбирать согласующуюся систему единиц. МКЭ безразмерен.
Так что правильный ответ - спрашивайте там где взяли картинку. Здесь на форуме мы можем предполагать в работе никакой здравомыслящий расчетчик под таким контуром не подпишется. Не зная размеров и нагрузок.
Контур без указания размерности это не результат.
В абакусе (этот расчет выполнен в пакете ABAQUS) как и в других МКЭ пакетах напряжения вычисляются в точках интегрирования и потом экстраполируются в узлы. Но узел может принадлежать сразу нескольким элементам и экстраполированные значения от разных элементов будут разными. Если относительная разница между напряжениями меньше 75% то эти экстраполированные значения будут осредняться. Если разница больше то значения осредняться не будут.
Почему именно 75% - хз.
Если не осреднять напряжения то картинка выглядит более рваной. Но это и есть правда - действительно насчитанные напряжения. Осреднением напряжений можно сделать красивую картинку даже для отвратительной сетки но это только картинке.
http://abaqus-users.1086179.n5.nabbl...5-td12072.html
https://www.4realsim.com/abaqus-results-averaging/
Последний раз редактировалось Alexander_Student, 28.05.2020 в 13:20.
Alexander_Student вне форума
Виды потери устойчивости стержня deadok Металлические конструкции 26 19.06.2020 09:06
Почему в Scad значения и распределение касательных напряжений при кручении не совпадают с ручным расчетом? PETR_THE_GREAT SCAD 3 10.08.2018 21:44
Связать два арматурных стержня вместе. А какая площадь сечения арматуры должна войти в расчёт? Тиберий Железобетонные конструкции 9 30.12.2013 12:50
Сравнительный расчет и отображение свободных изгибных колебаний стержня и струны eugrita Расчетные программы 2 22.06.2013 10:32
Изгиб стержня в вязкой среде. ascella Прочее. Архитектура и строительство 3 02.11.2006 06:25
