Можно ли отредактировать или расчленить "ФОРМУ", вставленную в чертёж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли отредактировать или расчленить "ФОРМУ", вставленную в чертёж?
Непрочитано 27.05.2020, 07:42 #1
Irkel
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли отредактировать или расчленить "ФОРМУ", вставленную в чертёж?
Непрочитано 27.05.2020, 09:24
Bull
штатно - нет. (я так понимаю, речь про shx)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2020, 09:29
Irkel
Да, именно про эти формы
Irkel вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 09:42
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Irkel Посмотреть сообщение
Можно превратить ее в обычный блок командой SHP2BLK , а там редактировать как угодно. Если же в чертеже должна присутствовать именно форма (shape) - то придется редактировать файл описания и вставлять заново. Кстати, если не секрет - зачем она вставлена отдельно прямо в чертеж, не в составе описания типа линии?
kp+ вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 11:05
AlexCondor
инженер
Но почему же. В Expess Tools есть команда Explode Text. Она прекрасно справляется с любым shx. Или я не понял о чем речь.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 12:16
Bull
AlexCondor, если бы речь была про текст, про ФОРМЫ бы и не подумали говорить. Но объяснить не могу. Тот случай, когда "такие умные глаза, жаль говорить не умеет" Оставлю дело спецам...
Bull вне форума
Непрочитано 27.05.2020, 12:43
Oleg T
В качестве примера:
Когда-то в системе АРКО (еще под 10-й досовский акад) зачем-то таким образом вставляли унитазы и другую сантехнику (файл arko.shx).
Затем это закономерно перетекло в PS Архитектура.
Вот интересно, оно до сих пор там или нет все-таки (с 2008 года не видел).
ЗЫ
Во, нашел в архиве
Название: Сохраненное изображение 2020-5-27_12-49-8.699.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 27.05.2020 в 14:16.
Oleg T вне форума
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Помогите подправить чертёж Vss AutoCAD 4 22.12.2013 01:55
Чем можно отредактировать (обрезать) лист в формате DWF Ihtiandr_78 AutoCAD 1 18.09.2009 14:48
Можно ли расчленить блок при запрете расчленения? Tannik Динамические блоки 3 11.03.2009 13:31
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
