Формулы в Таблице не работают, если хоть в одной ячейке пустое значение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Формулы в Таблице не работают, если хоть в одной ячейке пустое значение
Непрочитано 28.05.2020, 10:18 #1
Volodich
проектировщик-электрик
Здравствуйте, уважаемые!
Столкнулся с какой-то дурацкой проблемой.
Сделал таблицу автокада для подсчета материалов. В столбце "сумма" пишу формулу =(D$6*D8+E$6*E*8 и т.д.), которую потом хочу скопировать вниз и она по всем строчкам автоматически изменится.
Проблема возникла уже на третьем числе. Оказывается, формула не хочет работать, если хотя бы одна ячейка в ней пустая. Выдаёт значение №№№№. Как только ставишь 0 (ноль), формула нормально работает.
Ну что за свинство! Это же неудобно!
Можно ли как-то заставить её работать или например, вставить во все пустые ячейки нули и как-то спрятать их?
DWG 2007
Вредная_Таблица.dwg (2.05 Мб, 28 просмотров)
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Непрочитано 28.05.2020, 10:25
Попробуй поставить тип значения - число (файл не скачивал).
Автор темы   Непрочитано 28.05.2020, 10:40
Volodich
Спасибо за совет! Пробовал (в приложенной таблице уже сделано). Я везде сделал "десятичное число" - и в исходных ячейках и в результирующей. Но не помогло ((
Volodich вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 00:01
skkkk
По-моему, ничего с этими пустыми ячейками не поделать, чтобы они могли учитываться в качестве нулей при участии в формулах. Тут поможет разве только, если назначить нулевым ячейкам внутри цвет текста 255,255,255 - он не выводится на печать. Вручную, конечно, - то еще удовольствие. Для облегчения процесса поможет копирование свойств ячеек кисточкой, которая есть на панели свойств таблиц. Но и это тоже - не самая сладкая задачка, понимаю. Еще быстрее - создать стиль ячеек, назначив в нем тексту цвет, и присваивать этот стиль сразу диапазону ячеек.
В общем, всё, что может предоставить по этому вопросу Автокад - костыли, один короче другого.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 09:27
Volodich
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Я сделал ещё хуже - поставил в каждой ячейке ноль и сделал его размером шрифта 0.000000001. Правильно сказано "то ещё удовольствие".
Но самое странное выяснилось в процессе заполнения. Например, в формуле участвуют 10 пустых ячеек. Пока не заполнишь все нулями - не работает. А потом можно нули удалять. НО. Все кроме одного. Иначе опять не работает. А по некоторым строчкам при удалении нулей, формула работает, но итоговая цифра вообще неадекватная, не связанная ни с чем. Поэтому оставил нули везде ))
Эти таблицы - просто позор автодеска и издевательство над проектировщиками.
Не люблю проект разносить по разным файлам, но видимо придётся в экселе делать и ссылку вставлять.
Volodich вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 09:49
Сергей812
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
имхо, скорее Аутодеск ненавязчиво намекает, что Акад - это графический, а не текстовой редактор или электронные таблицы)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 10:07
Закрасить нули белым цветом или высоту текста задать 0,хрендесятых.. )
Непрочитано 29.05.2020, 11:12
crossing
Автокад должен продаваться. Постоянно.
crossing вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 Lexa Bravo AutoCAD 2 09.04.2018 12:52
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
ф-ла Пузыревского начальное критическое напряжение - в знаменателе формулы получается отрицательное значение. NikName Конструкции зданий и сооружений 2 25.02.2009 21:00
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
