СП 63.13330.2018 рис.10.1 анкеровка с помощью П-образных деталей где размер h
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > СП 63.13330.2018 рис.10.1 анкеровка с помощью П-образных деталей где размер h
Непрочитано 28.05.2020, 10:29 #1
Маниту
Доброго времени суток!
Вопрос по СП 63.13330.2018 рис.10.1 (в-г) больше какой удвоенной толщины стены изображенной на рисунке, должна быть П-образная деталь. Параллельной Пшки или перпендикулярной. Толщина обоих стен обозначена как h, что имели ввиду разработчики стандарта?
Непрочитано 10.06.2020, 12:03
| 1 #2
expert_hell
параллельной
expert_hell вне форума
Габариты ступени - противоречие СП 1.13130.2009 VS СП 118.13330.2012? Brick Архитектура 35 27.04.2023 15:09
Кто как исполняет СП 63.13330.2018 п. 8.1.55, ужесточение норм расчёта плит на поперечную силу ? Tyhig Железобетонные конструкции 89 05.06.2020 10:12
Анкеровка сжатого стержня СП 63.13330.2012 unikum85 Железобетонные конструкции 17 19.05.2015 19:55
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- dallaev Конструкции зданий и сооружений 11 28.12.2011 22:29
