Как поменять значение в кружке оси СПДС?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять значение в кружке оси СПДС?
Непрочитано 29.05.2020, 12:23 #1
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Например, мне надо, чтобы вместо 1 было А.
Автокад 2018 года.
Непрочитано 29.05.2020, 12:47
Непонятно, какой СПДС от AutoDesk или СSoft
А так- расчленить или установить Object Enabler SPDS
Бот
MIROSLAVA_1324, просьба изменить название темы "Как поменять значение в кружке оси СПДС?" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 13:22
MIROSLAVA_1324
новичок в автокаде
Помог первый вариант, спасииибо.
MIROSLAVA_1324 вне форума
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
Как поменять значение размера в размерной линиии на свою строку текста Olegus79 Программирование 9 04.11.2015 12:09
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
