Расстояние между открытой стоянкой и деревянной котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Расстояние между открытой стоянкой и деревянной котельной
Непрочитано 29.05.2020, 12:55 #1
Route
Добрый день! Есть 1-этажное маленькое здание котельной, деревянное, существующее, с двухскатной крышей. И есть открытая стоянка автомобилей на расстоянии 8 м от котельной этой. Можно ли каким-то расчет обосновать данное расстояние? Может выполнить расчет по СП 12 какой-нибудь, что-то вроде пролива бензина, огненный шар и т.д.? Делают вообще такие расчеты, проходит экспертизу?
Если есть подобные расчеты, не могли бы поделиться рыбой или рассказать примерно суть, дать ссылки по которым выполнять расчет, даже если брать пролив бензина, то какую площадь пролива брать, ведь это улица и растечься может куда угодно?
Заранее спасибо!
Непрочитано 29.05.2020, 15:29
иваниваныч
СТУ по пожбезопасности.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 15:31
Route
В рамках СТУ как будите обосновывать расстояние?
Route вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 15:44
иваниваныч
Это Вам разработчик СТУ расскажет, как (возможно ли, вообще, и с какими дополнительными мероприятиями). Насколько мне известно, расчетами риска уменьшение нормативного расстояния не обосновывается.
Непрочитано 29.05.2020, 16:00
stas_org
Самара
Санзона у котельной должна быть установлена. За пределами СЗ что хотите стройте.
stas_org вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 17:57
иваниваныч
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Санзона не имеет отношения к автостоянкам.
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016 Дмитррр Электроснабжение 1 26.12.2019 18:34
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) Малюк Прочее. Архитектура и строительство 4 10.12.2009 18:56
