Применение забивных свай в пылеватых водонасыщенных песках
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Применение забивных свай в пылеватых водонасыщенных песках
Непрочитано 29.05.2020, 13:31 #1
крокодил11
Добрый день.
Имеется лёгкое строение с максимальной нагрузкой на сваю около 50 кН.
Допустимая нагрузка на забивную сваю 0,2х0,2м длиной 4м получается около 70 кН (с учётом коэффициента 1,4).
Под техногенными грунтами сразу пылеватые пески на глубину 4м, ниже мелкие пески (средней плотности). Обводнены.
Какие "подводные" в опирании на данные грунты?
Имеет-ли смысл забивать более длинные 6м сваи для того что-бы опереться в мелкие пески, если несущей способности 4м свай достаточно? Шаг свай сильно уменьшить всё-равно не получится...
Непрочитано 29.05.2020, 13:38
wvovanw
5т на сваю, а смысл?
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2020, 18:00
крокодил11
Смысл применения свай?
крокодил11 вне форума
Непрочитано 29.05.2020, 19:05
Akim_1989
Расчетчик
Какой смысл в сваях, если насыпь всего 0,9 м. Заглубляйте на 0,9 и опирайтесь на пылеватые пески
Только нужно понять их плотностное сложение. Если рыхлые, то нужны штамповые испытания
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 30.05.2020, 04:29
| 3 #5
stavic78
Какие талантливые люди вам делали геологию!Опробовали водонасыщенные пески,отобрали образцы грунта ненарушенного сложения из песка.Я бы с большим сомнением относился к подобного рода изысканиям.Монолиты из водонасыщенных песков практически невозможно отобрать,за исключением мерзлых,а у вас такое изобилие,и для расчета свай вам понадобится статическое зондирование,ибо определить плотность песка вы можете только по зондировке в массиве,ибо те значения плотности которые есть в отчете они такие же достоверные как и монолиты песка. Вообще на будующее господа проектировщики, если вы видите отчет где пески в скважинах опробованы подобным образом за исключением зоны многолетнемерзлых грунтов,то это туфта,а изыскания вам делала фирма рога и копыта.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2020, 13:34
крокодил11
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Глубоковато получается... Ну как вариант можно рассмотреть конечно такой вариант. Но это, вероятно, будет затратнее. Плюс в таком случае надо ещё ликвидировать пучение.
Со сваями и земляных работ нет и пучение не страшно.
Сообщение от stavic78 Посмотреть сообщение
Да, есть такое. Но для ижс по-другому и не делают. Это и так известно.
Но вот с плотностью, действительно, вопрос хороший. Т.к. на рыхлых песках и сваи не применить (без статических испытаний по крайней мере)...
Статику не давили.
Последний раз редактировалось крокодил11, 30.05.2020 в 14:32.
Непрочитано 30.05.2020, 14:50
Yuriy Petrovich
Конструктор
На такие грунты ф-ты в принципе опирать не следует! Еще непонятно назначение "легкого строения". Если это какой-то навес для не категорийного склада и т.п., то стойки опирайте прямо на сплошную плиту-пол по насыпному грунту - ничего страшного не произойдет (если так уж необходим расчет, то примите по грунту 0,7 кг/м2). 5т - это не та нагрузка, чтобы проектировать серьезные фундаменты. Но все равно по насыпи следует провести небольшие работы. Опирание покрытия на стойки - шарнирное. Но если это ответственное сооружение, то конечно же - сваи, причем с заглублением, как минимум, на 0,5м в нормальном песке. В пылеватых обводненных песках сопротивление по боку практически нулевое, несмотря ни на какие расчеты. И такие пески априори не бывают плотными. Для справки: если ковшом экскаватора зачерпнуть такой грунт, то он не высыпается, а выливается из ковша)). Погружение свай в такие пески и нижележащий слой - вибропогружение или вдавливание с вибрацией. Ударный же молот с 5-10 ударов просто размочалит оголовок 20-ти см. сваи. По верху оголовков не забудьте предусмотреть замкнутую систему монолитных перекидных балок. И да, свайное основание - это не только компенсационные мероприятия по слабым грунтам, но это еще и обеспечение общей устойчивости и надежности надземного строения независимо от величины нагрузок на сваи.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 30.05.2020, 16:17
OSPV
Инженер
Благовещенск
Если нет стат. зондирования, то возможно надо забить пробные сваи и сделать динамику. По результатам динамики, возможно надо будет откорректировать свайное поле.
OSPV вне форума
Непрочитано 30.05.2020, 17:29
| 1 #9
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от крокодил11 Посмотреть сообщение
Пучение на сваи тоже будет действовать, если они выше глубины промерзания. Какая глубина промерзания кстати?
Расчет забивных свай в лидерных скважинах SergeyMetallist Основания и фундаменты 7 16.04.2019 20:26
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. Poreth Основания и фундаменты 58 12.12.2013 10:51
техкарта на устройство фунтаментов из забивных свай liya.tabolina Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.12.2012 15:46
Проектирование и испытания забивных свай. Poreth Основания и фундаменты 9 25.10.2011 12:37
Погружение забивных свай вдавливанием! sasch Основания и фундаменты 10 22.09.2011 19:41
