Какая технология монтажа башенного крана на существующую фундаментную плиту паркинга
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какая технология монтажа башенного крана на существующую фундаментную плиту паркинга
Непрочитано 29.05.2020, 23:24 #1
shmaktus
Здравствуйте! Я студент строительного ВУЗа и хотел бы узнать, как ведется монтаж башенного крана на уже существующую фундаментную плиту пристроенного подземного паркинга. Знаю, что при возведении каркаса здания, кран находится в монтажном проеме перекрытия.
Непрочитано 30.05.2020, 20:31
Tyhig
Offtop: Что значит как ведётся монтаж ? В строительной отрасли сложилась терминология закреплённая нормами или традициями. Этими терминами обычно заканчивается карьера обычного человека на старости. Выбирается один из терминов и вот всю жизнь пашешь... А их много и они все разные. Буковкой ошибёшься, а это уже будут разные люди.
Есть термины: организация строительства, технология строительства, монтаж...
СНиП I-2 Строительная терминология (устаревший, видимо есть действующая норма, поленился искать)
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА - совокупность процессов по изготовлению изделий и конструкций и превращению их в готовую строительную продукцию - здания и сооружения - на основе развития и повышения уровня индустриализации строительства.
ГОСТ 23887-79
40. Монтаж (Е. Mounting) - Установка изделия или его составных частей на месте использования
Есть сложные технологии подразумевающие соответствующие постоянные или временные конструкции...
Есть множество сложных вопросов, нюансов, расчётов, ПД, РД, ППР, ТК, технологий, конструкций, технических решений по поводу установки башенных кранов.
Из них какой именно вас интересует ?
Алгоритм выбора башенного крана (сам не выбирал, никогда не применял башенные краны):
1) Определяются зоны возможного расположения кранов. Далее все остальные проектируют здание с учётом этого.
2) Составляется таблица грузов, по башенным кранам, кроме того, определяется их требуемая производительность.
3) Выбираются типы кранов и их количество кранов для каждого груза и дате на графике.
4) Назначаются марки кранов по данным заводов-изготовителей или арендодателей.
5) При возможности на башенные краны запрашиваются нагрузки на фундаменты от завода-изготовителя. Те могут дать нагрузки и способы крепления к стене с шагом.
При невозможности модель крана собирается в МКЭ или считается вручную (нужны массы частей крана, материалы и сечения элементов). В итоге получаются грубые нагрузки на фундаменты и способы закрепления. Итог желательно согласовать с заводом-изготовителем.
6) По нагрузкам выдаётся задание конструкторам, те проектируют временный фундамент или учитывают нагрузки в постоянном фундаменте. Например, это может быть ж.б. кубик с 4-6-8 сваями. Или усиление армирования с перестановкой свай.
7) Да, иногда любые краны пихают во временные проёмы перекрытия. Иногда навсегда - стоит дом, а там кран. На нём висит нехороший инженер. Вешают на крюк.
8) Потом пишется ППР, уточняющее процесс. Как ставить, кто ставит, как грузы поднимать. Рисуется ТК со схемами.
9) Потом работяги кран устанавливают. Криво. А потом его перегружают. И он такой фью на вас, я полетел.
10) Это всё - такой трудоёмкий геморрой, что когда студенты спрашивают незнамо что ... Ну куда вас в этом процессе пихать ? За пивом гонять ? Зачем вы нужны вообще ? Что вам можно из этого дела доверить ? Деньги вам за что платить ? ТСП это 3 курс, наверное. Понятно, что вы ещё 10 лет будете малышами. Но малыши тоже бывают разные. Башковитые...
Это по вопросам видно. Что он спрашивает. Как мне в носу ковырять или ковыряю мизинцем в левой ноздре, как вытянуть сопли ? Кого, как вы думаете, будут потом на работу брать если блата нет, а вы гуглить не то, что не умеете, вам это даже лень учиться ?
А у нас тут поиск гугловский прикручен к форуму. Админ или его программисты старались, наверное. Ради кого ?
ПОТ в строительстве
http://docs.cntd.ru/document/420281004
РД-11-06-2007
http://docs.cntd.ru/document/1200049202
СП 20..., СП 43...
СП 22...
СП 24...
Последний раз редактировалось Tyhig, 30.05.2020 в 20:52.
Tyhig вне форума
Как расширить существующую фундаментную плиту GEG Основания и фундаменты 12 08.06.2018 11:38
Проход временных конструкций через фундаментную плиту. Loss Основания и фундаменты 11 23.05.2018 08:57
Приёмка монтажа кранов (тали и двухбалочного мостового крана) kindofmind Технология и организация строительства 7 14.02.2013 13:46
анкеровка в существующую фундаментную плиту Alex78 Основания и фундаменты 18 31.08.2011 16:55
Пример калькуляции монтажа башенного крана Almaz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.06.2008 10:34
