Графические проблемы SW2019 (драйвер?)
Понятно, что кроме квадро солид ничего не рекомендует, но домой же ее ставить нет смысла. Тем более, что куча других графических программ работают без нареканий. Но на работе у нас 10 компов без квадро, но с обычными нвидиа - там таких глюков нет. Тормоза есть в зависимости от памяти и проца, а глюков нет. Я думал это популярная проблема, возможно есть какой-то фикс. Если мой частный случай, то придется жить так) |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
У меня дома десктоп, видеокарта asus eah5570, на работе - ноутбук Dell Precision M4500 с видеокартой NVIDIA Quadro FX 880M. По всем параметрам домашний лучше и памяти ОЗУ больше. По всем синтетическим тестам ноут проигрывает домашнему, но в работе в SW ноут лучше. Часто с одним и тем же файлом работаю дома и на работе - разница есть и серьёзная, в смысле тормозов. Так что не зря рекомендуют.
(на прежней работе работал в компасе 3D. со встроенной видеокартной 3D вообще не работал, установили мне компьютерщики игровую - стало намного лучше, а когда поставили квадру, стало совсем нормально, хотя по тестам данная квадра сильно проигрывала той игровой. Но в работе в 3D графике была намного лучше)) Последний раз редактировалось Liukk, 31.05.2020 в 11:23. |
SW не любит видеокарты AMD
Надо попробовать поперебирать разные версии драйверов, не факт, что самые свежие лучше. |
Offtop: да их почти любая САПР не любит
Век живи, век учись - ... |
1) Попробуйте откатить драйвера на более старые. Сейчас у АМД идут драйвера Адреналин, а они тот ещё пакет, особенно для старых видеокарт. По-максимуму - поставить драйвера с диска, если сохранились.
2) Конкретно серия R 270-290 славилась слабыми чипами. Или памятью. Короче, что-то в них отваливалось достаточно быстро, что выражалось как раз в подобных фризах. UPD. Вообще, отвал чипа у этих видюх выражается в появлении цветных полос на экране и замирании картинки. Если картинка просто замирает в одной программе, но позволяет свернуть прогу или переключиться - вряд ли дело в аппаратных проблемах, хотя температуру GPU стоит глянуть. Способ проверить - поставить на время любую затычку от NVidia, хотя бы 1050 б/у. 3) Проверить активность жесткого диска во время зависаний. Последний раз редактировалось Komplanar, 01.06.2020 в 07:39. |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 | bodjo | AutoCAD | 21 | 23.01.2014 13:47 |
Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение) | Ведмер_Взоров | AutoCAD | 7 | 26.09.2013 14:30 |
Проблемы с аппар. ускорением графики | DarKxXxLorD | AutoCAD | 5 | 27.03.2012 12:15 |
