Примыкание фундаментов разного заложения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Примыкание фундаментов разного заложения
Непрочитано 30.05.2020, 17:31 #1
LeoPet
Добрый день, как правильно выполнить примыкание фундамента мелкого заложения к фундаменту здания с подвалом при новом строительстве? Предлагают 2 варианта. Сомневаюсь в выборе.[IMG][IMG]http://i.*******info/i9/acd0fa275099ace928ef44f27595761a/1590849258/73243/1381062/Prymykanye_fundamentov_800.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2020-05-30-14-34/i9-13831087/800x503-r/i.gif[/IMG][/IMG]
Непрочитано 31.05.2020, 09:32
v.psk
Псков
Я за вариант 2, потому что это проще.
Мне не очень то нравится разомкнутые фундаменты, ну да это пристройка, выше делайте дефшов.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2020, 11:59
LeoPet
Спасибо большое, сам сколонялся к этому варианту... Но, я правильно понимаю, тогда не надо делать выпуски из стен подвала и перевязывать со стенами мелкой части здания (гараж)? А в дефшве по стенке делать гидрошпонку?
LeoPet вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 15:43
v.psk
Псков
А нужна подвальная часть? По сечению 1-1 вроде читается что подвала в пристройке нет.
Все что пристраивается лучше разорвать с основной частью, тем более фундаменты на разных отметках.
И лучше без подвала, или тогда уже замкнуть контур пристройки.
v.psk вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 16:16
Leporello
Инженер-конструктор
Второй вариант. Первый вариант не даёт никаких стоящих преимуществ, но существенно усложняет СМР.
Сообщение от LeoPet Посмотреть сообщение
Зависит от основания, наружной отделки и типа примыкания кровли (у частей здания крыша общая, или крыша гаража примыкает к стене основной части, или же вообще является балконом).
Вариант «отдельно плавающего» гаража рассматривал бы только в случае слабого основания и высоких величин осадок фундамента (если отделка стен и кровля позволяют компенсировать возможные перепады).
Если основание крепкое и осадки предполагаются небольшие, то жёстко соединил бы ленты пристройки и основной части здания. Уж очень удачно ж.б. ленты пристройки являются продолжением ж.б. стен/лент основной части здания.
Последний раз редактировалось Leporello, 31.05.2020 в 16:17. Причина: дополнение
Leporello вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 16:27
alkinoi
А не проще немного заглубить мелкий фундамент, чтобы нормативный перепад (угол) обеспечить? Он там и так, на глаз, нормальный.
alkinoi вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 23:28
moito
Если выбирать 2 вариант, то пристраиваемое здание будет создавать дополнительную вертикальную нагрузку на фундамент и горизонтальную нагрузку на стены существующего здания, что приведет к дополнительной осадке. Чтобы это не было, необходимо учесть влияние пристройки на существующее здание, а для это нужно делать расчеты (проверка прочности подошвы существующего фундамента, проверка прочности вертикальной стены на дополнительную горизонтальную нагрузку, расчет осадки с учетом влияния нового здания).
Если выбирать вариант 1, то влияние будет минимально. Пристройка даст осадку, но этого будет недостаточно, чтобы повлиять на существующее здание. И это недостаточно относится только к случаям, если нагрузка на грунт от нового здания меньше нагрузки от существующего здания и грунты естественно не слабые (подверженные большим осадкам или просадкам).
Я бы выбрал вариант 1. И уступы нужно делать под углом 30 градусов для песков и 45 градусов для глинистых грунтов (или не менее угла внутреннего трения грунта), для скальных грунтов делается без уступов
Последний раз редактировалось moito, 11.06.2020 в 23:34.
moito вне форума
Какую глубину заложения при расчете расчетного сопротивления R грунта брать для внутренних фундаментов? lionheart3391 Основания и фундаменты 7 22.10.2021 20:57
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27
Увеличение глубины заложения фундаментов Romick Основания и фундаменты 21 31.07.2012 09:05
Уменьшение глубины заложения фундаментов. Дмитрий063 Основания и фундаменты 15 31.01.2011 19:03
Глубина заложения фундаментов, лужи baaba Основания и фундаменты 30 24.04.2010 19:41
