Что понимается под актом ответственных конструкций и промежуточной приемкой ответственных конструкций ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что понимается под актом ответственных конструкций и промежуточной приемкой ответственных конструкций ?
Непрочитано 03.06.2020, 18:08 #1
MansMans
объясните разницу между двумя этими терминами и что к ним относиться ?
Непрочитано 03.06.2020, 19:08
Tyhig
Offtop: В нормах я этого не видел, так что ниже мои домыслы. В принципе, все с ними согласны вроде бы.
Чтобы не пришлось 10 раз переделывать каркас здания + отделку придумали сначала принимать (и переделывать), допустим только один каркас.
А может быть вам вообще небезразлично то, что вы строите. Тогда вы суетитесь и приказываете отдельно сдавать сначала фундаменты. А если вы непрофи+коррупционер, то против вас ещё есть требование прописывать эти миниэтапы в РД (перечень актов).
В процессе приёмки ответственных конструкций вы всё осматриваете , требуете, принимаете переделки, подписываете акт о приёмке ответственных конструкций.
А если вы чиновник или банкир и вам очень интересно что там и как строят (но абсолютно наплевать на термины и документы), то вы можете придумать новые виды приёмки и актов. Например, промежуточную. Ну может быть премию нужно.
Хотя правильней было бы просто разделить этот бедный каркас на 10 этажей и 10-15 актов.
Не исключаю, что подобное может быть даже регламентировано в некоторых СТО каких-то крупных фирм.
Сам с этим не сталкивался. Всё сейчас придумал. Подозреваю, что так оно и было...
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.06.2020, 21:39
KarpAS
строительство
Одно - документ, а другое процедура. Сейчас это называется не приемкой, а освидетельствованием.
KarpAS вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 17:07
kosiacc
Раньше был акт промежуточной приемки ответственных конструкций. Сейчас он просто акт освидетельствования ответственных конструкций. Фактически сейчас АООК оформляют только на итоговую конструкцию, когда она полностью законченна и есть итоговые протоколы например по прочности бетона. На самом деле такие акты должны делаться в промежуточном возрасте и в них делают указание например "разрешается нагружение в размере 50%". По странной логике все считают что акт АОСР на бетонирование разрешает дальнейшее нагружение, но это не так. Просто промежуточные акты по итогу не нужны при сдаче обьекта и бумагу никто тратить не хочет Правда госстройнадзор мне один раз предупреждение без штрафа за отсутствие этих актов вынес.
Это не призыв делать нафиг ненужные бумаги, у подрядчика и без них головняка хватает.
Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
Последний раз редактировалось kosiacc, 16.07.2020 в 17:16.
kosiacc вне форума
Непрочитано 16.07.2020, 20:29
Leporello
Инженер-конструктор
Акт освидетельствования ответственных конструкций — документ, подтверждающий приёмку законченных конструкций. Оформление и подписание этого акта в установленном порядке указывает на соответствие конструкции проектным параметрам и допускает её полноценную эксплуатацию. Это окончательный документ в рамках строительного контроля, после подписания которого вопросов к качеству выполнения конструкции быть не может.
Акт промежуточной приёмки законченных конструкций — документ, подтверждающий параметры конструкции в промежуточном возрасте. Выполняется для:
- в частном случае ж.б. для подтверждения, что набор прочности идёт в соответствии с ППР;
- в общем случае при необходимости использовать эти конструкции в монтажных целях (распалубка, хранение строительных материалов, нахождение людей);
Полагаю, необходимость/перечни всех этих актов указывается в ППР на основании РД.
Leporello вне форума
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? со3Dатель Обследование зданий и сооружений 5 22.08.2020 21:24
В каком нормативном документе есть список ответственных конструкций? Громозека Конструкции зданий и сооружений 1 02.05.2017 13:46
