Как использовать инструмент "Краска" в РЕВИТ на внешней стороны полукруглой стены?
Строитель
Покров
Строитель Регистрация: 14.10.2012
Покров
Я использовал многослойную стену. Разрезать на вертикальные и горизонтальные кусочки внешний слой крайне затруднительно.
Использовать части, тоже режут в ортогональной проекции, часть здания круглая, если удобным инструментом "краска", то работает на прямых плоскостях. |
Можно ли использовать двутавр 30Б1 для изготовления пролета длинной 5 метров? | max.idpo | Металлические конструкции | 20 | 16.11.2014 23:37 |
Можно ли использовать поризованный камень RAUF (М150) в качестве несущей стены при малоэтажном строительстве? | IvanLeo | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2014 11:15 |
Какие перемычки использовать при строительстве стены из керамики Паромакс? | дита | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.06.2014 12:44 |
Сертифицированная фасадная система на стены с уклоном | МартКот | Архитектура | 4 | 23.04.2014 14:20 |
Какие материалы использовать для опалубки резервуара, высота 8.5, ширина 12м, толщина стены 80 см., монолитные??? | наталья редж | Технология и организация строительства | 14 | 11.08.2011 18:29 |
