Помогите законструировать узел крепления горизонтальных связей к телу балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите законструировать узел крепления горизонтальных связей к телу балки
Старый 03.06.2020, 23:14 #1
young engineer
Здравствуйте! Достался на доработку узел крепления балки к колонне. Узел жесткий, фланцевый с обратными фланцами. Автор узла упустил горизонтальные связи, которые подходят к балке. Мне нужно придумать, как их закрепить. Прорисовал связь, под углом как в КМ и все получается не очень хорошо. Центровка на фланец. Придумал приварить к балке столик, к которому закрепить связь. Прикрепляю набросок. К поясу балки крепить не получится, там прогоны, а связи должны пройти под ними (так в км). Может кто делал похожее, буду рад помощи!
Старый 03.06.2020, 23:59
SetQ
Петрозаводск
А если к колонне крепить? Ось связи можно (или нужно) направить в центр колонны.
SetQ вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2020, 00:26
young engineer
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
К полке приварить фасонку стыковым швом?
young engineer вне форума
Старый 04.06.2020, 00:46
Как то так. Все крепления уже 5 лет делаю через гнутые пластины.
926 вне форума
Старый 04.06.2020, 01:14
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Да, достаточно толстую, чтобы не подкреплять ребром.
SetQ вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2020, 08:42
young engineer
Сообщение от 926 Посмотреть сообщение
Разве так можно крепить к фланцу?
Старый 04.06.2020, 09:22
Tamerlan_MZO
А что мешает к фланцу фасонку крепления связи приварить?
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2020, 09:40
young engineer
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Можете подсказать, как ее поставить? в фланцу можно фасонки фарить?
Старый 04.06.2020, 09:46
Tamerlan_MZO
А почему нельзя?
Автор темы   Старый 04.06.2020, 09:53
young engineer
А почему нельзя?
Я не знаток фланцевых узлов, достался чужой узел, нужно связь прикрепить. Опыта подобного не было...
----- добавлено через 27 сек. -----
А почему нельзя?
Если у вас есть пример как сделать, буду признателен
Старый 04.06.2020, 10:52
| 1 #11
Добрый день! Связь сделать длиннее и начаться она должна раньше - у Вас очень далеко отнесен хвостовик. Это добавляет дополнительный момент на стенку ригеля. Фасонку под связь соединить с с фланцем и привариться за него. Положение по высоте когда будете выбирать не попадите в отверстия фланца под ВПБ. Оптимально когда связь горизонтальная максимально смещена в верхнюю зону изгибаемого элемента ( ригеля, балки). 1/3-1/4 от высоты балки. Ребро вертикальное можно ставить не на всю высоту - а только поддерживающее короткое сверху. Вышеизложенные рекомендации справедливы для горизонтально связи усилие в которой не превышает 10 тс. Если больше, то надо думать.
Блестящая палитра радует глаз, но я бы так не стал делать.... слишком податливое соединение. Лист работает на изгиб. Есть некоторая сомнительная технологичность напоминающая мне серию Трасскон.
Чтобы развернуто ответить на Ваш вопрос необходимо видеть схемы каркаса. Работайте с утроенным вниманием - это чужой КМ, нужно устойчиво понимать логику чтобы внести изменения. На виде сбоку ребро жесткости хвостовика пропущено.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 04.06.2020 в 11:12.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 04.06.2020, 11:24
wvovanw
схему элементов покрытия надо бы видеть
возможно получится прикрепить связь к верхней полке балок и к низу прогонов
а проще согласовать ГС из уголков и не мучаться
wvovanw вне форума
Старый 04.06.2020, 11:29
1 | #13
и к низу прогонов
С этим теперь, Володя, аккуратнее. Ушлые и хитрожопые люди в изм.2 к СП 16 подложили свинью всем металлистам.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 04.06.2020, 11:38
wvovanw
а что там эти упыринехорошие человеки понаписали?
тогда так
wvovanw вне форума
Старый 04.06.2020, 11:45
1 | #15
wvovanw, а вот пробегись по теме начав отсюда https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=231
ФАХВЕРК вне форума
Старый 04.06.2020, 11:59
| 1 #16
wvovanw
жесть!
все серии можно выкинуть
теперь и Катюшина решения многие "полетят"
wvovanw вне форума
Автор темы   Старый 04.06.2020, 16:47
young engineer
значит к фланцам можно приваривать фасонки?
Старый 05.06.2020, 08:19
wvovanw
а что мешает?
wvovanw вне форума
Старый 05.06.2020, 08:42
Все случаи описать сложно, но в Вашем случае можно. С учетом усилия не больше 10 тс по моим ощущениям, суммарной длины шва (фланец-стенкаригеля-ребро), наложением шва под зону концентрации усилий самого фланца - садимся ниже растянутых болтов.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 05.06.2020, 10:07
1 | #20
gad
Строитель
Лукоморье
В принципе если размеры в.п. ригеля позволяют то можно и так по
безобразничать. Можно к в.п. фасонку доварить если размера
не хватает. Только связь придется просчитать, как сжато-изогнутую
и просчитать хватит ли зазора между низом прогона и верхном
связи, чтоб при прогибе одно на другое не давило.
gad вне форума
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Шарнирный узел крепления балки с усилием А, N kos127 Металлические конструкции 5 12.07.2014 19:29
Узел опирания наклонной балки сверху на колонну! Nnatta Металлические конструкции 23 30.04.2014 10:45
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
