Законно ли включение подоконных ниш в площадь помещения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Законно ли включение подоконных ниш в площадь помещения?
Непрочитано 04.06.2020, 19:02 #1
Анна_77
Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста!
Есть квартира в новостройке, в жилом помещении под радиаторы отопления выделены небольшие ниши глубиной 8 см и высотой 50 см. Согласно Приказу 37 Инструкция о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации / РФ / 37 такие ниши не должны включаться ни в поэтажный план, ни в площадь жилого помещения. В тоже время кадастровый инженер застройщика утверждает, что всё по правилам. Пожалуйста, помогите прояснить ситуацию, возможно застройщик прав, а я неверно трактую содержание приказа. Фото прилагаю.
Непрочитано 05.06.2020, 07:37
arch
бывший
Запад Сибири
Вопрос интересный.
Налицо желание застройщика найти лазейки в трактовке нормативов.
Приказ 37, а также приказ №90 "Об утверждении требований к точности и методам определения .... а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения" содержат требования о включении в площадь помещений ниш высотой 2 м. и более.
Если рассматривать нишу как от пола до подоконной доски - то она не должна включаться ни в тех.план, ни в площадь - высота менее 2-х метров. Это логично и правильно.
Если рассматривать нишу в строительных конструкциях - от пола до верха оконного проёма (без учёта подоконной доски), то высота ниши будет более 2-х метров, и она должна включаться в площадь помещения. Это абсурдно, но формально не нарушает требования правил подсчёта.
Здесь, на мой взгляд, упор нужно делать на наличие подоконной ниши, которая (согласно пр. №37, п. 3.16) не должна вычерчиваться на плане и, соответственно, учитываться в площади помещения.
arch вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 13:37
Tyhig
Отсутствуют вентили отопительных приборов и участок трубы для перелива на период демонтажа радиатора, что скорее всего противоречит нормам (радитор не ремонтнопригоден, невозможно заменить без отключения стояка, стояк зимой отключать нельзя).
Разводка труб отопления выполнена в стяжке пола, что противоречит вашим интересам. Это неремонтнопригодно без демонтажа пола, также в случае аварии будет сложно выявить место утечки. Это нормам вроде не противоречит, но это противоречит обычной практике строительства на рынке. Вы не могли этого ожидать, и скорее всего нигде письменно не были предупреждены, что застройщик сделает хуже чем обычно делают остальные. Это нюанс ГК, прецеденты скорее всего есть, но надо искать.
Ниша некрасивая, вам не нравится, с вами скорее всего не согласована. Смотри выше.
Окно на углу здания некрасивое, неудобное.
Радиатор выполнен в нише, подоконная доска скорее всего полностью накрывает радиатор, что противоречит нормам. Не помню только рекомендательное требование это или обязательное.
Ну просто на 90% нижний шов между окнами и кирпичом не соответствует ГОСТ на окна. Места нет. Надо внимательно почитать ГОСТ, сравнить с фактом разрез по шву и требования к нему. Самому лень ковыряться, но вам это интересно.
Да и другие швы окон не внушают доверие. Начинать, конечно, надо с ПД раздел АР и РД комплект АР. Запросить, сравнить, с ГОСТ и т.п.
Отсутствуют ручки на окнах. Отсутствует гребёнка на окнах (тут только торговаться, она не обязательна) (но её можно самим потом докупить и саморезами привинтить).
Не внушает доверие стена под окном в полкирпича. Подозреваю, что она может не выдержать расчёт на пиковую нагрузку или на статику с пульсацией ветра. 50%, что не выдерживает в расчёте.
Здесь не спец, но подозреваю что регламентируется ширина радиатора относительно ширины окна, они должны быть примерно равны... Но могу наврать.
То что площадь где-то чему-то не соответствует и вас пытаются обсчитать. Зачем вообще с такими людьми общаться ? Я бы сразу судился. Тут даже если закон на их стороне, этой нишей просто тупо невозможно воспользоваться из-за радиатора и подоконной доски. Суд скорее всего примет вашу сторону. Видите мошенника - не надо с ним общаться, уничтожайте его, до банкротства доведите. Пусть все знают, что строить надо так, как вам понравится + надёжно и законно. Да ещё и за такие деньги. Вы там с ума сошли рот открывать лишний раз ? Застройщик телепатически за эти деньги обязан все ваши мысли читать и удовлетворять.
По закону вы обязаны перед иском предъявить претензии и в разумный срок не получить ответ или получить отрицательный ответ на виновника. Это обычно 2 недели вроде бы и можно судиться.
Везде выше я мог ошибиться. Но это же не ваше дело. Ваше дело всё обосрать и потребовать денег с застройщика. А он пускай доказывает, что не верблюд.
Последний раз редактировалось Tyhig, 05.06.2020 в 15:14.
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.06.2020, 13:44
lee
43
Согласно п. А.1.4 СП 54.13330.2016 площадь комнат, помещений вспомогательного использования и других помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
Возможно, такие показатели указаны в проектной документации. Все перечисленные выше приказы вряд ли имеют отношение к проектированию. Извините, проверять нет желания - можете сделать это сами.
lee вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 13:59
Tyhig
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
Чего-то поменяли. Раньше вроде на 1/3 высоты было...
В любом случае покупатель принимает квартиру не только по СП, но и регистрирует её в ПИБ по их инструкции... То есть проектируйте как хотите, своим СП вы обязаны соответствовать, а вот приёмка вещи будет включать в себя и иные требования.
Да и кроме того есть здравый смысл и обычные традиции рынка. Суд их тоже обязан учесть.
Если проектировщик архитектор их не учёл, ну горе ему, дурачок. Источник наживы. :Ъ
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.06.2020, 14:18
| 1 #6
arch
бывший
Запад Сибири
Ошибаетесь.
Речь идёт не про проектирование, а про правильность подсчёта площади уже построенного дома.
Согласно прил. В.2 СП 54.13330.2011 "Площадь квартиры и другие технические показатели, подсчитываемые для целей статистического учета и технической инвентаризации, по завершению строительства уточняются по правилам, установленным в "Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации", утвержденной Приказом N 37 от 04.08.98 Минземстроя России."
Так измеряют в проекте. А БТИшники измеряют по инструкции, эта площадь и ставится на кадастровый учет.
arch вне форума
Непрочитано 05.06.2020, 15:17
Tyhig
Offtop: arch, иваниваныч, lee, ага, испугались судебных тенденций...
Но это и к вашей пользе тоже... Вы ж не добровольно такие вещи делаете, если делаете. А жизнь, она должна улучшаться... Век то 21ый...
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.06.2020, 17:20
arch
бывший
Запад Сибири
Моя прежняя контора пару раз попадала в суд в подобной ситуации. Не в свою пользу.
arch вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 16:31 Учебник.
| 1 #9
JohnfJohnf
Т. Г. КАПИТОНОВА "ТРИ УРОКА в Revit Architecture Учебное пособие Санкт-Петербург 2011" стр,52 (урок 2, п.121)
"В расчет арендуемой площади включается площадь подоконников до остекления."
Вот и РеВит считает что включается. И похоже что именно высота у окна более 2х метров играет решающее значение.
JohnfJohnf вне форума
Непрочитано 10.04.2024, 23:05
1 | #10
Атрибут
Ижевск
Начихать на три урока. Нас рать на РеВит.
Какие подоконные ниши и площадь помещения? Вы чего?
Атрибут вне форума
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Консоль включается в площадь застройки? kopnichev.com Архитектура 8 05.08.2014 10:26
Должна ли, площадь проёма (1.2 м) без двери учитываться при подсчёте площади квартиры? freshman Архитектура 12 28.05.2014 20:37
Как измерить площадь помещения с помощью СПДС? bylo4ka Прочее. Программное обеспечение 4 13.12.2013 13:35
Площадь помещения электрощитовой Serg007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.07.2010 03:39
