Крепления перекидной балки между двумя температурными блоками
Україна, Львів
Я наверно остал от жизни, тогда просветите с каких пор ржавчина считается закреплением.
И второе: опорная реакция балки с той стороны, с которой отверстия овальные на порядок меньше, чем со стороны круглых отверстий? Или снова я что то не знаю: несущая способность на смятие при овальном отверстии, тоесть, фактически, при свободном опирании цилиндара на плоскую поверхность теперь равна несущей способности для отверстия круглого? |
----- добавлено через ~4 мин. ----- В первом вареанте уголки крепятся через круглые отверстия? А во втором балка не соскользнет из плоскости с цилиндра ? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Или можно просто положить лист настила,( пролет 1м) и приварить к одной из балок? |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Через овальные, можно и с обоих сторон.
Может, дополнительно нужны ограничители. Да, наверное, самое лучшее, лист можно дополнить снизу рёбрами из уголков или полос. |
я раньше не соединял блоки, а здесь нужно иметь непрерывное полотно. А если вариант с голками, как в посте #3? |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
А если настил ПВ 510 и уложен вот так? Думаю сделать ищит из уголков и просто щиты на балки положить, упоры только сделать с торцов, чтобы не съехали вбок
----- добавлено через 47 сек. ----- Большие уголки такого размеры, просто чтобы щит не съехал и был зазор для пермещений |
Похоже так и сделаю! вариант обеспечит независимость блоков, и при этом довольно прост в монтаже. Вместо болтов можно на сварку прихватить думаю. Трубы рассчитываются как обычные балки, а уголки на что считать надо? У вас так балки крепятся, либо это цельная площадка?
На монтаже можно и сваркой крепить - не возбраняется. |
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками | Кочетков Андрей | Программирование | 7 | 22.07.2019 20:14 |
Шарнирность узла крепления балки к колонне на срезной пластине | user277418 | Металлические конструкции | 12 | 25.09.2015 15:11 |
Как определить размер между двумя кривыми линиями? | myshka | AutoCAD | 1 | 17.04.2013 00:05 |
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной | ЕВК | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 12.10.2010 07:46 |
