Как называется заглубленное крыльцо
обследование ЗиС
обследование ЗиС Регистрация: 05.06.2020
Оси-ряды-отметки понятно дело есть. Но мне и самому интересно, как эта конструкция называется. И когда в заключении написано не "группа кирпичей на Б/2-3", а, например, сандрик, это выглядит по-взрослому. В яндексе искать на "заглубленное крыльцо", козырёк 2-го этажа и т.п. бесполезно. Те архитектурные словари, которые у меня есть, на 70% без картинок - читать эти тома нереально.
На этом крыльце есть столики на колоннах, которые ригели держат. Эти столики слегка скорродировали. Можно, конечно, написать все оси-ряды, а можно описать как группу конструкций .... .
На этом же объекте советские архитекторы забабахали чудесные входы в хозблок (на фото). Вот как это назвать? Стены входа? Я нашел, что это портал с пилоном. |
Простите что влезаю к вам к строителям. Но почему не устраивает такое общее понятие как
? Вполне себе хорошее определение. Тем более что каждой реализации название не придумаешь. Например, нижний люк танка для экстренной эвакуации тоже можно назвать "входной группой". Пусть оттуда обычно только ВЫходят ![]()
Век живи, век учись - ... |
Если не хочется остановиться на "крыльцо" то лучше всего по существу подходит "лоджия" (не надо зацикливаться на квартиры). За уши можно притянуть и "портик" но это будет именно "за уши". По простому - входная площадка. Или терраса.
Если называть вещи чисто в соответствии с историческими архитектурными терминами, то это веранда или лоджия с наружной лестницей, но не крыльцо. Взять хотя бы этимологию слова "крыльцо", оно же крыльце, оно же маленькое крыло, оно же крыло - выступающая, т.е. пристроенная часть здания. Веранда — неотапливаемое помещение, встроенное или пристроенное (с устройством покрытия) к жилому дому, остекленное или неостекленное. Лоджия — помещение, открытое с одной, двух или трёх сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет.
Это если по терминам. Но в соответствии с массовым сознанием крыльцо это наружная лестница с площадкой, лоджия это остеклённый балкон в жилом доме, а веранда вообще только на деревянной даче. Вы же не знаете, кто в итоге будет читать ваш отчёт, непонимающе смеяться и крутить пальцем у виска. Поэтому пишите максимально понятно для всех - открытая входная площадка, встроенная в здание, с наружной лестницей. Скучно, но одинаково понятно. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Портик пристроенный, а не встроенный. Терраса без крыши |
Веранда, терраса и лоджия не подразумевают входа в здание. Тут весь цимес в том, что объём площадки и входной группы находится в периметре здания.
Я не студент. Стройфак закончил в 94м. Заключения по обследованию должны читать специалисты, а не абы кто. Разъяснять все термины есть бесполезная трата времени. Мне самому интересно, как называются части зданий, это позволяет расширять кругозор и обогащает словарный запас. Ну и перед заказчиком иногда можно изъясняться мудрёно. Как-то полдня искал как называется балкон, у которого опорные столбы по углам имеют свой фундамент. Оказалось - алтан. Наверно , на мой вопрос прямого ответа нет. |
Вот оно массовое сознание во всей красе. И через веранду и через террасу вход в здание только в путь. Лоджия в наших краях уже всё-таки имеет не совсем такое назначение, как исторически было.
Вообще нынче по терминологии, СП 54.13330.2016, пункт 3, термины и определения: 3.3 веранда: Застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию, встроенное в него или встроенно-пристроенное, не имеющее ограничения по глубине, может устраиваться на перекрытии нижерасположенного этажа. 3.15 лоджия: Помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух при угловом расположении) на всю высоту этажа и ограждение с открытой стороны, может выполняться с покрытием и остеклением, имеет ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает. 3.27 терраса: Огражденная открытая (без устройства остекления) площадка, пристроенная к зданию, встроенная в него или встроенно-пристроенная, не имеющая ограничения по глубине, может иметь покрытие и устраиваться на кровле нижерасположенного этажа. Остаётся веранда или терраса ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Должны то оно должны, только в жизни очень и очень по-разному бывает |
специалисты вздрагивают - когда вместо отчета о состоянии с фотографиями и поясняющим текстом приходят эпистолярные изыски) |
И? От этого оно перестает быть входом?
По мне веранда это также вид тамбура при входе в здание (особенно когда требуется двойной тамбур или просто другой преграды входа от погоды в здании не предусмотрено.
Лоджия в том СП конечно подогнана под понимание обывателя. А чего не подходит просто вход или опять в общественном понимании (и также в нормативном) это исключительно входная дверь? Подкину еще дровишек - а рампа? |
Теоретическая механика. Как правильно называется "это"? | 741520 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 16.03.2025 13:00 |
Название штриховки грунта в автокаде, как называется эта штриховка или как называется этот грунт? | latiniza | AutoCAD | 4 | 11.12.2017 09:05 |
Глубина заложения фундамента под крыльцо | Григорий 131.13333 | Основания и фундаменты | 9 | 19.09.2014 16:28 |
Под существующее крыльцо нужен фундамент. Подскажите пожалуйста, что делать? | Annie_V | Основания и фундаменты | 9 | 21.08.2012 10:40 |
Консольное крыльцо при реконструкции. Как? | Maeglin | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 14.08.2012 23:48 |
