Помогите с расчетом правильного армирования перемычки оконно проема 2.3м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом правильного армирования перемычки оконно проема 2.3м
Непрочитано 06.06.2020, 07:20 #1
ssg099
Информационные системы
МО
Здравствуйте всем.
Прошу помощи в расчете оконного проема.
По проекту оконный проем должен был быть 2100 с перекрытием брусовыми перемычками 3пб-25-8п и 2пб-25-3п
Однако в процессе возведения немного ушли от проектных размеров и теперь размер проема составляет 2300. Если оставить перемычки заложенные в проекте, то на опирание остается по 80мм, что на мой взгляд очень мало.
Поэтому решили лить перемычку.
Над перемычкой будет 3 ряда полнотелого рабочего кирпича с армированием кладочной сеткой после второго и третьего ряда. Затем, на эти 3 ряда кирпича будут опираться деревянные балки перекрытия.
Балки перекрытия будут обложены еще 3мя рядами рабочего кирпича и далее пойдет фронтон, внутреннюю часть которого планируется класть из 380 керамоблока уложенного вдоль.
Прораб предлагает положить вниз и вверх по 3 прутка Ф14 арматуры. Не знаю на сколько это верное решение. Поэтому прошу помощи у вас.
Спасибо.
Непрочитано 06.06.2020, 10:54
mainevent100
Сообщение от ssg099 Посмотреть сообщение
перемычка 3пб-25-8п хоть и выше, чем 2пб-25-3п, но не является "усиленной", как указано на узле.
поэтому вариант с монолитной намного надежней. для высоты перемычки 140 мм и армировании 3ф14 несущая способность будет раза в 3 больше.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2020, 13:36
ssg099
МО
Спасибо огромное за ваш ответ. Решили лить по всей ширине окна одну большую перемычку сечением 350х300h
При этом немного переиграли способ армирования. Предложил вниз кинуть 4 прутка Ф14 арматуры, а сверху оставить 2. Вертикальное армирование будем делать Ф8 каждые 300 мм для пущей надежности
Подскажите, мне, как сильно сомневающемуся человеку, какой из вариантов оставить, пока не поздно ) Или эти оба варианта равнозначны?
ssg099 вне форума
Непрочитано 06.06.2020, 15:18
v.psk
Псков
Сверху - конструктивно, хоть д10, с учётом сварки ручной дуговой. Тоже поперечка, но шаг не реже 180мм, для справки смотрите п10 сп63.
Можно наварить каркасов с шагом поперечки 300, и сместить их на полшага.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2020, 20:12
ssg099
МО
Всем больше спасибо за советы.
Сделали по второй схеме - 2е сверху 4е снихуб сечением 350x300h Поперечка на расстоянии 300
v.psk, к сожалению, прочитал ваше сообщение уже после заливки. Насколько критичен этот шаг?
И последний вопрос, немного не по теме топика. Много уважаемый mainevent100, отметил что перемычка 3п не является усиленной. Смогу ли я опереть на нее деревянные балки перекрытия? Напомню, что чердак планируется не жилой.
ssg099 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2020, 20:19
ssg099
МО
Спасибо за советы.
v.psk, к сожалению поздно увидел ваше сообщение и мы уже выполнили заливку перемычки сечением 350х300h c шагом вертикалки 300мм. Сильно ли это критично?
Задам еще один вопросик с вашего позволения, немного не по теме.
mainevent100, отметил, что перемычки 3пб не являются усиленными. Могу ли я в итоге опереть на них деревянные балки перекрытия (200х50)?
ssg099 вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 19:46
Tyhig
Конечно сильно критично. Теперь у вас говно вместо дома будет и вы сами с этим согласились.
А когда рабочие крышу не сделают, вы тоже будете спрашивать на форуме нормально ли это ? И, когда форумчане начнут предлагать брезент, вы скажете спасибо ?
С крышей то вопрос простой. Теперь уже не если, а когда. Ждите и ничего не делайте.
В общем наиболее нужный для вас совет сейчас - пора нанимать опытного прораба или технадзора со своей стороны. Если сами лопух.
Если этот пост не очень понятен (ну может быть свои особенности менталитета), то живите в говне.
Удачных мыслей в голову.
Вообще, мне казалось, что это должны были написать первым постом. Народ, почему опять я за злого полицейского, а все пушистые ? Это нечестно.
v.psk, и что это за фантастические балки с шагом поперечки 300 мм ? Вот из ис ? Ааа... Пипец балке. А ещё сверху балки опираются. Ваще норм. Так и делайте. Выживет сильнейший.
Последний раз редактировалось Tyhig, 08.06.2020 в 19:53.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 22:23
v.psk
Псков
Я же написал - сместить каркас на пол шага, если каркасов 4, то будет по 2 поперечки с шагом 150.
Я написал, посмотрите п10 сп63. По букве сп-критично, даже если поперечка не нужна, ее следует ставить конструктивно. Выполните расчет, если солидный запас - то думаю можно оставить.
v.psk вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 22:33
Tyhig
Так ты бы ещё добавил заветное "... при сопровождении строительства проектировщиком дома". Али ты не согласен с тем, что я накорябал, и считаешь что с ТС надо нежнее ? А ежли он и правда дуба даст ?
Разве не очевидно, что там получается вот так:
https://nedvio.com/wp-content/upload.../krivoydom.jpg
Было бы дело в этой балке ... Там таких балок 100%, если кладочники не могут простенок выложить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 08.06.2020, 23:08
mainevent100
считайте сами:
несущая способность перемычки 800 кг/п.м.
на нее опираются балки с одной стороны длиной порядка 5 метров, на перемычку передается нагрузка с половины длины, т.е. с 2,5 метров.
получается, что при равномерно распределенной нагрузке на чердачное перекрытие не более 800/2,5=320 кг/м2 с перемычкой не будет проблем.
возможно, сверху еще стена и на эту стену опирается крыша, тогда хуже, нужно более детально собирать нагрузки.
можно считать, что вертикальной арматуры в перемычке нет. требования нарушены, но перемычка от этого не упадет. при ширине окна 2,3 м допускаемая нагрузка порядка 3 т/п.м.
Непрочитано 08.06.2020, 23:29
v.psk
Псков
конечно, он итак нервничает, лучше бы не разбирался в деталях...
v.psk вне форума
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
Расчет армирования. Лира-САПР 2013 PomaH_Perm Лира / Лира-САПР 14 13.10.2015 07:42
Помогите разобраться с теплотехническим расчетом сэндвич-панелей AfanazzZ Прочее. Архитектура и строительство 3 12.02.2010 10:16
