Что такое кожух дымовой трубы 120м?
Россия, Челябинск
Оболочка, образующая трубчатое сечение. Сама труба, одним словом.
Царги - это части трубы (кожуха), которые соединяются по высоте именно с помощью фланцев. Кстати, довольно странный размер царг: всего 2.5 метра. Хотя, конечно, может это обуславливают условия монтажа. |
Россия, Челябинск
----- добавлено через ~7 мин. ----- а кожух по высоте соединяется с помощью цагр? И какое будет расчетное сечение трубы - кожух? Просто здесь есть картинки http://www.remotvet.ru/questions/142...voj-truby.html не понятно, как соединяется между собой кожух по высоте, но сечение трубы, судя по ним, будет состоять из двух концентрических кругов - царги и кожуха. Но, в таком случае, не понятно, как они будут совместно работать() |
Да, только кожух. Все внутренние слои в расчёте учитываются только как нагрузка. |
Россия, Челябинск
Я "чистый" расчётчик и поэтому никаких чертежей у меня нет. Принципиально, для небольших диаметров, можно посмотреть картинки в "Рекомендациях по расчёту, проектированию и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" 1989 года издания. Там же условия размещения болтов: не ближе - не дальше.
ППР на перекладку оголовка кирпичной дымовой трубы h>40м | amatar | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.08.2017 00:06 |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно | Белозерова Татьяна | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 13.05.2016 08:54 |
Задание стяжных металлических колец при расчете кирпичной дымовой трубы | Alex_Student | Лира / Лира-САПР | 3 | 27.03.2015 21:53 |
Поиск типового проекта дымовой трубы наиболее близкого к указанным условиям | truten | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 17.02.2014 10:59 |
Усилия в оттяжках для дымовой трубы | Blondy Kat | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.08.2013 21:24 |
