Когда статические нагрузки переходят в динамические?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Когда статические нагрузки переходят в динамические?
Непрочитано 06.06.2020, 14:32 #1
lublu_abs
Доброго времени, форумчане! Возник такой вопрос: когда в сопротивлении материалов статические нагрузки переходят в динамические, и когда динамические переходят в ударные? Знаю что в теоретической механике есть (ссылка в конце) динамический коэфиецент, и он может как-то это характеризовать, но не знаю, вроде его можно ввести и в сопрамате, но вопроса учитывать ли дополнительные силы, возникающие при динамической нагрузке, это не решает.
Например, в сопрамате при расчете на растяжение(сжатие), практически всегда пренебрегают силами инерции, силы прикладываются к конструкции медленно. Но что если силы начнут меняться быстрее, или начнут изменяться точки приложения сил в процессе их действия? Где тогда критерий, позволяющий понять, учитывать ли силы инерции при расчете или нет? И что значит нагрузка, величина, направление и точка приложения "изменяются во времени незначительно"? Где грань между значительно и не значительно?
Понятно, что это как спросить при какой скорости учитывать релятивистские эффекты? Вы ответите, что зависит от задач.
Так вот,кто давно в сфере проектирования, не могли бы вы на примерах рассказать как это учитывается и в каких задачах, в каких областях?
динамический коэфицент:
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?...%3D%3D&lang=ru
Непрочитано 07.06.2020, 04:19
1 | #2
juri18
Инженер
Сообщение от lublu_abs Посмотреть сообщение
Если силы инерции являются существенными по сравнению со статическими силами.
juri18 вне форума
Непрочитано 07.06.2020, 13:07
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
В СП 16.13330.2011 Приложение В есть такая формулировка:
Конструкции относятся к подвергающимся воздействию динамических нагрузок, если отношение абсолютного значения нормального напряжения, вызванного динамической нагрузкой, к суммарному растягивающему напряжению от всех нагрузок в том же сечении больше 0,2
Также есть много литературы по динамике строительных конструкций. Например: Коренев Б. Г. "Динамический расчёт зданий и сооружений"
ZVV вне форума
Непрочитано 11.08.2020, 00:50
Alexander_Student
Когда частота нагрузки приближается первой собственной частоте конструкции.
Alexander_Student вне форума
Непрочитано 11.08.2020, 12:14
2 | #5
Бахил
Ночью.
Бахил вне форума
ищу литературу по расчетам трубопроводов на динамические нагрузки Шмидт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.03.2019 09:28
Ищу материалы по курсу обучения ЛИРА-САПР "Расчет мачтовых и башенных сооружений на статические и динамические воздействия" dl_spelik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.02.2017 09:59
Расчет ветровой нагрузки на перила площадки обслуживания. Andrey.K Расчетные программы 4 12.04.2016 11:42
Динамические нагрузки на фундамент от подвижной конструкции - как посчитать? Crotique Металлические конструкции 3 17.02.2016 00:53
Динамические нагрузки от биения каната сходящего со шкивов на лебёдку Tyhig Машиностроение 2 07.02.2012 10:11
