Прарциальное давление насыщенного водяного пара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Прарциальное давление насыщенного водяного пара
Непрочитано 11.06.2020, 15:31 #1
MankAV
Здравствуйте, товарищи форумчане! Прошу помощи по расчету Прарциального давления насыщенного водяного пара по СП 50.13330.
Какую температуру брать в п. 8.6 для расчета?
Непрочитано 11.06.2020, 16:32
1 | #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от MankAV Посмотреть сообщение
То такое "прарциальное" давление я не знаю, но в СП 50 имеется ссылка на то, когда применять п.8.6 - в разъяснениях формулы 8.4:
где E1, E2, E3 - парциальные давления насыщенного водяного пара в плоскости максимального увлажнения, соответственно зимнего, весенне-осеннего и летнего периодов, Па, определяемые согласно 8.6, по температуре в плоскости максимального увлажнения (определяется согласно 8.8), при средней температуре наружного воздуха соответствующего периода;
Вот берете средние температуры (и продолжительность) этих периодов по климатологии и высчитываете парциальне давления
а) к зимнему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха ниже минус 5°С;
б) к весенне-осеннему периоду относятся месяцы со средними температурами наружного воздуха от минус 5°С до 5°С;
в) к летнему периоду относятся месяцы со средними температурами воздуха выше плюс 5°С;
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2020, 15:07
MankAV
Ясно. Спасибо.
MankAV вне форума
Давление в датчике бетоновода при бетонировании буроинъекционной сваи методом НПШ vyacheslav Основания и фундаменты 0 02.10.2019 22:13
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Как определить давление в сбросном трубопроводе от пред.клапанов на факел? Denyman Технологические решения (ТХ) 2 23.10.2012 08:21
Учет повышенной снеговой нагрузки на покрытие от конденсации водяного пара cosc Обследование зданий и сооружений 2 26.08.2011 10:23
Ищу упругость водяного пара от температуры. Зависимость. bann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 23.04.2009 13:37
