Какие усилия будут действовать на свайный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие усилия будут действовать на свайный фундамент?
Непрочитано 11.06.2020, 19:34 #1
Andrey Drey
Здравствуйте. Помогите разобраться с усилиями действующими на ростверк свайного фундамента и сами сваи. Имеем 4-х этажное кирпичное здание. Подвала нет. Подошва ростверка (лента) находится ниже глубины промерзания (тип ростверка низкий). Росверк на сваи опирается шарнирно. Есть ряд вопросов.
1. Будет ли передаваться на ростверк поперечная сила от ветровой нагрузки?
2. Будет ли изгибающий момент и поперечная сила на самих сваях от ветровой нагрузки?
3. Нужно ли учитывать случайный эксцентриситет при вертикальной нагрузки? И будет ли предаваться изгибающий момент на сваю от случайного эксцентриситета?
4. Или на сваи будет действовать только вертикальная сила?
Непрочитано 11.06.2020, 21:23
Genf
Другие берега
г. Краснодар
"1. Будет ли передаваться на ростверк поперечная сила от ветровой нагрузки?"
Само собой будет
"2. Будет ли изгибающий момент и поперечная сила на самих сваях от ветровой нагрузки?"
Момента в голове сваи не будет (шарнирное опирание ведь), поперечная сила будет естественно и изгибающий момент будет ниже в зависимости от величины условной заделки (см. СП 24)
"3. Нужно ли учитывать случайный эксцентриситет при вертикальной нагрузки? И будет ли предаваться изгибающий момент на сваю от случайного эксцентриситета?"
При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет еа, принимаемый не менее:
1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;
1/30 высоты сечения;
10 мм.
Само собой случайный эксцентреситет будет создавать некоторый изгибающий момент в самой свае.
"4. Или на сваи будет действовать только вертикальная сила?"
Не только.
По итогу в теле сваи будет и поперечная сила (максимальная в уровне головы сваи) и изгибающий момент по длине сваи (от поперечной силы и с учетом эксцентреситета).
Т.е. на голову сваи будет действовать только вертикальная и горизонтальная нагрузка, а по длине сваи будет действовать и изгибающий момент.
День прожит зря, если за день ты не узнал ничего нового!
Genf вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 21:40
| 1 #3
Бим
пенсионер
Украина
Вообще-то на фундамент передаются ВСЕ нагрузки на сооружение. Определитесь с величинами воздействий и увидите, стоит ли их учитывать. Неужели нормативы не освещают данные вопросы, удивлён.
Бим вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 21:55
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Верно подмечено.
Genf вне форума
Непрочитано 11.06.2020, 21:57
Старый Дилетант
Дилетант
Считайте сами сваи только на вертикальные нагрузки. Эксцентриситет в общем случае учитывать не надо
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2020, 05:35
Andrey Drey
Всем спасибо. Я тоже считал, что на свае будет поперечная сила от ветровой нагрузки. Только сам себя загнал в сомнения, так как ни в одном учебнике не встречал, что бы ветровая нагрузка и случайный эксцентриситет учитывались в аналогичных расчетах (кирпичное здание, с низким ростверком и т.д.). Расчет ведут только на вертикальную нагрузку.
Andrey Drey вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 06:31
kruz
Сообщение от Andrey Drey Посмотреть сообщение
Сомнения это хорошо. Но инженер всегда себя проверяет.
Про ветер вам правильно сказали, лучше посмотреть на получающиеся цифры. Для большинства регионов величина этих цифр гораздо меньше точности расчёта сваи. У вас же не одна нагрузка, а совокупность. Это все равно, что учитывать перемещения людей по зданию. Например в город приехали гусары и все женщины бросились к окнам с одной стороны дома.
Про низкий ростверк.. Низкий, на то и низкий, что частично или полностью может воспринимать горизонтальные нагрузки за счет отпора грунта, а не потому, что просто закопан.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2020, 08:37
Andrey Drey
В расчет я принял следующее значение поперечной силы от ветровой нагрузки.
Qветер = Q · h = 0,22 · 14,2 = 3,12 тс/п.м. (принял как равномерно распределенная нагрузка на консольную балку.)
где
Q=0,22тс/м2 – Ветровая нагрузка на стену в моем регионе
h = 14,2м – Высота стены.
Непрочитано 12.06.2020, 15:25
igr
Конструктор
Ветровая кратковременная, там в сочетании понижающие к-ты снижающие ее воздействие к нулю
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 05:50
Andrey Drey
Пусть будет в запас надежности.
Свайный фундамент с буронабивными сваями с опиранием на песок Zimon Основания и фундаменты 37 28.09.2016 23:13
Можно ли свайный фундамент опереть на суглинок мягкопластичный, текучепластичный, текучий, супесь пластичную? ЛИЛИПУТ Основания и фундаменты 32 22.07.2016 12:07
На какие усилия считать узел? Ученик 97 Металлические конструкции 38 04.10.2015 12:10
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах kaban_spb Основания и фундаменты 26 25.10.2010 15:16
