Насколько данный стык металлических балок является равнопрочным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Насколько данный стык металлических балок является равнопрочным?
Непрочитано 14.06.2020, 21:36 #1
Grayfruit
Инженер
Здравствуйте. В одном старом здании при обследовании отмечен стык балок между собой с применением пластин и множества болтов. Насколько данный стык можно считать равнопрочным, допускается ли его делать таким образом? Здание кирпичное, трехпролетное (коридор посередине), с продольными наружными и внутренними стенами. Балки идут на 1.5 пролета и стыкуются в коридоре (в коридоре получается балка консольная).
Можно ли считать ее как одну цельную многопролетную балку, либо же необходимо считать балку с консолью, не целиком? Есть ли какая-то литература, посвященная этому вопросу?
Фото прикладываю.
ID:	227385  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.06.2020, 22:19
SetQ
Петрозаводск
Литература - нормали на стыки элементов. Балку надо рассчитывать неразрезной, но проверить стык на полученные усилия. На втором фото слева одного болта не хватает.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2020, 22:56
Grayfruit
Инженер
В литературе встречал только стыки, выполненные с применением накладок и сварки. Есть конкретные рекомендации по литературе именно по болтовым стыкам балок?
Grayfruit вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 23:13
gad
Строитель
Лукоморье
Сообщение от Grayfruit Посмотреть сообщение
Фрикционные болты, болты кл. точности А. Остальное вне закона, да и подвижно.
Посмотри книги еще раз ) и в "РУКОВОДСТВО ПО ПОДБОРУ СЕЧЕНИЙ ЭЛ-В СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
цниипсковсцев от 1991 годы было что-то.
gad вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 23:56
Leporello
Инженер-конструктор
Указания к расчёту и конструированию есть у Лихтарникова в §12.
Но и тот расчёт делается по одному принципу, что и для заклёпочных соединений, так что класс точности А. В противном случае это профанация.
Leporello вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 02:48
Yuriy Petrovich
Конструктор
Внешне похоже на равнопрочный стык на высокопрочных болтах, но с большими нарушениями. И я бы его во внимание не принимал. Считайте балку по невыгодным схемам. И скажите, чтобы покрасили балки со всех сторон. И есть еще такие замечательные противопожарные нормы, о которых здесь вообще забыли.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 08:20
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Но по каким? Узел с поясными накладками тоже никак не шарнирный. Можно счесть, что за время службы здания угловая податливость соединения уже вся выбрана, и если знак момента не по меняться, то узел жёсткий. Рассчитывается как многоболтовое соединение по современным нормам.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2020, 11:20
Grayfruit
Инженер
Yuriy Petrovich, что вы подразумеваете под "большими нарушениями"? Отсутствие одного болта в стыке, или же что-то еще?
Непрочитано 18.06.2020, 07:50
SacerDOS
Увы, этот стык не равнопрочен.
Центральные болты в нейтральной зоне бесполезны; болты слишком близки к кромкам стыка по стенке и по полкам и не расчётны, они при повышенной нагрузке просто оборвут кромку, так и не включив в работу всё сечение металла; на фото #2 заметно несовпадение геометрии нижних полок до 6 мм и щелевая коррозия в стыке нижней накладки до 2-4 мм, что говорит об изначально незатянутых болтах, отсутствии сил трения в 50% узла и работе болтов на срез; если кромки нижней растянутой накладки с фото #1 скруглены, то на фото #2 они грубо обрезаны и не обработаны; маркировка на шляпке болтов, что позволило бы рассматривать их как высокопрочные, отсутствует; для обычных двутавров (не с параллельными гранями полок) пришлось бы применять косые шайбы, чтобы не изгибать стержни болтов.
SacerDOS вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 08:04
Бахил
Что значит "равнопрочный"? Классический узел на накладках и срезных болтах. Судя по картинке, никаких проблем не вижу.
Рассчитывается по букварю. На головках болтов должны быть 2 цифирьки.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 08:46
SacerDOS
По расчётной схеме, исходя из вашего описания, балка похожа на так называемую "балку Гербера" по терминологии книги [проф. Л.Гейзен «Металлические конструкции» / L.Geusen «Die Eisenkonstruktionen», 1928 г, §3, стр.25]
В таком случае висячие балки на консолях должны иметь шарнирные опоры. При равнопрочном стыке они были бы неразрезными многопролётными
SacerDOS вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 09:00
SacerDOS
По принятой 90 лет назад терминологии такие стыки называли "нормальными". Они (как и теперь сварные) принимались по таблицам и не требовали расчёта.
В данной теме древний стык, в котором применялись болты или заклёпки, не соответствует нормам тех лет и не может считаться таковым.
Например, равнопрочный (нормальный) стык двутавровой балки из книги [Грегор А., инж. «Железные конструкции. Том 1. Стропила. Прогоны. Балки»/ Gregor A, ing., 1930 г, табл.48, стр.298] выглядит так:
SacerDOS вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 00:24
Grayfruit
Инженер
SacerDOS и всем остальным, спасибо за ответы. В расчетах принял как однопролетную балку с консолью.
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? Mocart Металлические конструкции 24 09.12.2016 14:38
Опирание металлических балок на консоль жб балки Astrea Лира / Лира-САПР 1 28.05.2011 01:16
Стык стальных балок sheinik Металлические конструкции 19 09.05.2008 13:39
Обоснование стык балок с разделкой кромок Proektir-ik Конструкции зданий и сооружений 2 19.03.2008 18:07
