Как правильно оформляются математические и прочие формулы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как правильно оформляются математические и прочие формулы?
Непрочитано 16.06.2020, 21:05 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, нормативные документы, где указано как должны оформляться формулы. Основные буквенные обозначения должные писаться обычным шрифтом или курсивом? Как пишутся верхние и нижние индексы (цифровые и буквенные) обычным шрифтом и курсивом? Разрешается ли в формуле написание одновременно и обычного шрифта, и курсива? Искренне буду вам признателен за вашу профессиональную помощь. Всем вам желаю удачи и успехов в наше нелегкое коронавирусное время! Берегите себя и будьте здоровы!!!
Непрочитано 16.06.2020, 22:28
1 | #2
MAG37
Я бы, наверное, взял за образец формулы из СП
MAG37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2020, 23:29
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Из какого СП? (см. фото - это из СП нагрузки и воздействия)
Последний раз редактировалось msv_mnv, 16.06.2020 в 23:37.
msv_mnv вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 23:37
1 | #4
kp+
идущий по граблям
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
В этом ГОСТе:
4.2.17 В документах, издаваемых нетипографским способом, формулы могут быть выполнены машинописным, машинным способами или чертежным шрифтом высотой не менее 2,5 мм. Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается.
Если считать, что при "машинописном" или "машинном" способе получается прямой шрифт, а при "чертежном" - курсив, то прямой шрифт и курсив смешивать в одной формуле не следует. При этом данный пункт не запрещает выполнять разные формулы хоть курсивом, хоть прямым. Но чтоб в пределах одной формулы было единообразно.
Но если строгое выполнение этого пункта мешает читаемости формулы, то ... без фанатизма, короче
Offtop: Если не секрет, почему возник вопрос темы? Нормоконтролер встал не с той ноги?
Последний раз редактировалось kp+, 17.06.2020 в 09:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 05:43
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Э, нет, батенька... Как раз в определенных кругах (всякие "товарищи ученые, доценты с кандидатами" в ВУЗах ) как раз по этому поводу страшный фанатизм.
Написать неправильно саму формулу - страшный грех, а вот результат не имеет значения.
Однако никаких нормативных документов по этому поводу нет. Это "сакральное" знание и излагается оно только в разных методичках и книгах.
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД здесь не поможет. Он ведь для презренных инженеров, а тут МатьИМатика, панимашь ли. Разве в ГОСТ написано, что нельзя смешивать латинские и греческие буквы, например? Записать все в ГОСТ - это же лишить куска хлеба столько ученого народу...
В общем надо гуглить "правила написания математических формул" и получите 1 260 000 ссылок, но ни одной на нормативный документ.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 09:02
1 | #6
Tamerlan_MZO
В ворде вполне нормальное оформление по умолчанию заложено. Делаю по тем же принципам. Всё читабельно, все довольны
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 09:23
1 | #7
Bull
Блин, так и хочется в таких случаях ответить - "а вам может ещё поискать ГОСТ на проставление знаков препинания?". Его же нет. Стало быть, пишите документы без них, НК просто не имеет права не пропускать. Только вот насколько будут рады такому "документу" те, кто будет его использовать?
Голову надо включать, голову... И писать так, чтобы у читающих не было вопросов. Желательно ещё и кривых усмешек (из-за "пьяных" букв или глупых опечаток). Только и всего. Любую маленькую закорючку документом не зафиксируешь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 09:26
1 | #8
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Поделитесь, как в ворде набираете формулы: обычным текстом, через поля, Microsoft Equation 3.0, MathType? Если можно, пример оформления формулы.
ZVV вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 09:30
1 | #9
kp+
идущий по граблям
С этого момента поподробнее, пожалуйста.
Так ГОСТ 2.105-95 ЕСКД же . Пп. 4.2.15, 4.2.18, 4.4.10, и еще много других.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 09:44
2 | #10
Tamerlan_MZO
ZVV, встроенным редактором, который с 2007 появился на замену Microsoft Equation 3.0.
Пример
Тип файла: pdf 98-0892-000-КМ.РР3_и00.pdf (55.8 Кб, 101 просмотров)
Непрочитано 17.06.2020, 11:13
1 | #11
ShaggyDoc
Самостоятельно гуглите и изучаете инструкции.
Непрочитано 17.06.2020, 12:28
1 | #12
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
гуглите
Это что же получается, вот так делать нельзя?
А так - совсем вообще нельзя?
А как же мой любимый коэффициент гадания на кофейной гуще - , он же ?!
Проклятый гугл! Вся жизнь к черту!
ID:	227541  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 14:15
1 | #13
andsan
Нормативных требований по оформлению не встречал, есть только рекомендации. Чаще всего, такие:
4. Переменные, обозначенные латинскими символами, набираются курсивом, цифры прямым.
5. Сокращения в индексах на русском языке набираются прямым.
Более подробно нужно искать в справочниках и рекомендациях по верстке, например П.Г.Гиленсон «Справочник художественного и технического редакторов»
http://www.tex.uniyar.ac.ru/doc/gilenson.pdf
andsan вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 16:06
1 | #14
ShaggyDoc
Современные СП никак не могут быть образцом. Их пишут малограмотные люди, а технических редакторов и корректоров теперь нет. Там даже на обложках грамматические ошибки в названиях документов бывают.
Ну, большинство нормоконтролеров к виду формул не цепляются. Да у них и в обязанностях такого нет. Но вот в отдельных организациях, а еще и в Госэкспертизах цепляются именно за изображения формул.
Ну, ты просто не работал в организациях, где есть еще и штатный лингвист. Там не только за знаки препинания, а и за любые формулировки цепляются, типа - Почему пишете "выполняется", а не "осуществляется", или наоборот.
А насчет "прав" - так это в штатах надо жить. Там "права" зачитывают. Но тоже у тебя нет права возникать по поводу "не пропускать". Придавят коленом и всё...
Вот у меня несколько программ, которые выполняют расчеты и автоматически формируют расчетно-пояснительные записки. Там по нескольку сотен страниц, а на каждой пара десятков формул - сама формула, да еще ее расшифровка по "цифиркам".
Когда-то все программы, если уж надо было напечатать формулу делали это простым текстом, да еще и в одну строку, например M=(q*L^2)/8. И любому инженеру было понятно.
Теперь же везде всякая публика, которая может понять только картинку. Вот и пришлось делать специальную программу-генератор формул (см. скриншот). Причем так, чтобы формулы генерировались точно по всяким инструкциям. И уже такие формулы вставляются в текст ПЗ.
Однако находятся еще и "сучки крашены", которым подавай к "многоэтажной" формуле еще и "многоэтажную" расшифровку "цифирок".
ID:	227559  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.06.2020, 16:14
1 | #15
Tamerlan_MZO
Еще и с пунктами/таблицами и пр. нормативных документов, по которым циферки приняты.
Непрочитано 17.06.2020, 16:15
1 | #16
MAG37
А что подвигло сделать это с нуля? Получился считай аналог маткада
MAG37 вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 08:27
Bull
Вау! Я даже не знал, что такое бывает (ну, в нашем инженерном направлении) Корректор (для сайта и рекламной продукции) или переводчик ещё норм. Но лингвист! Уважаю и преклоняюсь
Bull вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 08:42
ShaggyDoc
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Причем здесь маткад? Он для тех, кто сам сочиняет, пишет, рассчитывает, оформляет. Как "гусиным пером", только на компьютере.
А расчетные программы только требуют ввода исходных данных, а остальное делают самостоятельно.
Непрочитано 18.06.2020, 08:58
MAG37
Редактор формул что скриншоте - он не доступен конечному пользователю?
MAG37 вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 10:48
ShaggyDoc
Ему не надо формулы редактировать.
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
