Поиск в инструментальных палитрах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поиск в инструментальных палитрах
Непрочитано 17.06.2020, 12:27 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Есть инструментальные палитры. Их много. В каждой из них есть много блоков с характерным названием.
Необходимо найти нужный блок (чтобы открылась инструментальная палитра и показала где в ней он находиться) по названию его или частью названия. Возможно ли такое? Если да то как?
Непрочитано 17.06.2020, 12:54
AlexCondor
инженер
Ну я думаю, это можно сделать через поиск в Design Center
Последний раз редактировалось AlexCondor, 17.06.2020 в 13:07.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2020, 14:05
Малюк
проектировщик
Житомир
Не знаю. Там даже такого выбора не видно
Малюк вне форума
Непрочитано 17.06.2020, 14:11
Сергей812
Ну обычно название палитры в какой то степени отражает тип расположенных на ней блоков. Если приходиться искать блоки
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
по всем палитрам - повод задуматься об системе организации данных, имхо.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2020, 21:13
Малюк
проектировщик
Житомир
Дело в том что блоков очень много это в первую очередь надо подумать, сопоставить всё что есть и думать давать новую категорию или же всовывать в старую. Тоже самое при поиске толи думать искать в какой-то новой или всё таки в старой. Но даже если это сделать то это на сегодняшний день лишний труд. К примеру в том же интернете информацию никто особо не систематизирует для поиска есть поисковик. Главное чтобы информация имела какие-то ключевые (характерные) слова или теги. Тоже самое и здесь создаёш ты к примеру блок какого-то окна даёш ему какой-то тег и всё и всю остальную мыслительную деятельность ты можеш потратить на что-то нужное.
Малюк вне форума
Непрочитано 21.06.2020, 22:33
Сергей812
чтобы поисковик инета принял привычный нам вид - понадобилось большое количество человеко-часов множества людей, так что пример неудачный...)
само оно никак не организуется, и поиск не появится - разве что Аутодеск в очередной версии Акада решит порадовать улучшениями интерфейса. А писать свою программную версию палитры в виде надстройки врятли будете...
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 01:13
Малюк
проектировщик
Житомир
Не согласен. Я не хочу поиска по всему интернету, я хочу поиска по всей палитре. И здаёться мне, что эту работу может сделать один человек. А пример очень точный потому, что
- там и там не систематизированный массив данных (объёмы просто разные)
- там производиться поиск по тэгам - так почему же и здесь такое не реализовать
Малюк вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 08:08
Если руками (а программу писать мне лениво):
- найти все каталоги расположения палитр;
- найти все подключенные палитры;
- открыть каждый из файлов палитр;
- найти соответствующий инструмент.
Непрочитано 22.06.2020, 09:41
Сергей812
скорее всего да. Если палитры написаны на WPF, и с привязкой данных - то задача сводится к поиску текста в каждой из коллекции привязок (по сути цикл), если нашли - переключиться на вкладку соответствующей палитры и прокрутить список до найденной позиции. Но если Аутодеск этого не сделал за столько времени - значит, и смысла ждать нет и надо реализовывать свои хотелки самостоятельно для своей комфортной работы. Своими руками или заказывать..
Автор темы   Непрочитано 25.06.2020, 12:11
Малюк
проектировщик
Житомир
А такой вопрос к вам. Насколько я понимаю возможно вы доносите до каких-то там служб autodesk, что есть вот такие-то моменты и чтобы их решить в вашем ПО следовало бы сделать то-то. Есть ли хоть малейшая реакция? Тоесть в ПО появляеться решение возникающих моментов
Малюк вне форума
Непрочитано 25.06.2020, 14:07
Лучше всего будет высказать идею на форуме Autodesk: https://forums.autodesk.com/?interaction_style=idea . Сколько народу проголосует - настолько и востребовано.
Поиск и замена содержимого дробного текста в таблицах AutoCad 2014 viktorgorodn AutoCAD 25 25.09.2020 10:56
Поиск фрагмента текста в текстовых файлах Nike Разное 23 14.05.2019 07:14
LISP. Команда apropos - поиск имен функций и переменных rebus Готовые программы 0 24.03.2018 17:39
Как правильно настроить поиск (_find) числовых значений в чертеже? config AutoCAD 7 20.02.2015 11:20
C# Как осуществить поиск атрибутов по тегу? Sfinks7s1 Программирование 6 07.06.2013 15:37
