Расчёт армирования ленточного фундамента глубокого заложения в монолитном исполнении
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчёт армирования ленточного фундамента глубокого заложения в монолитном исполнении
Непрочитано 18.06.2020, 19:04 #1
gbkholodovs
Добрый день уважаемые форумчане ) глупый, но насущный вопрос у меня назрел. Под трёхэтажный дом из газобетона конструирую фундамент монолитный ленточный, глубина заложения 1,5 м. Так как 1,2 м идёт чернозём, а затем глина, на неё и опираю , грунтовых вод нет ближайшие 10 метров . Нагрузка на обрезе фундамента составила практически 20 т /м (слегка с запасом взял), по расчёту ширина подошвы составила 800 мм, заармировал 12 арматурой А400, а вот саму стенку фундамента не приложу ума каким образом считать и надо ли вообще , смущает что рекомендуют армировать под 0,1% от сечения фундамента , это ведь просто минимальное армирование по СП. Скажите пожалуйста, по какой методике произвести расчёт данной стенки фундамента ? Подвала нет.
Непрочитано 18.06.2020, 22:00
1 | #2
Сет
Сообщение от gbkholodovs Посмотреть сообщение
По методике балки на упругом основании. Но с большой долей вероятности вам армирование не нужно. Смотрите серию на монолитные ленточные фундаменты 2.110-1 выпуск 6 там фундаменты не армируются.
Сет вне форума
Непрочитано 18.06.2020, 23:28
oleg_ua
Блоки ФБС не подойдут?
oleg_ua вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 02:56
gbkholodovs
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
не хотел бы стены из газобетона на ФБС опирать, что не трещина то ФБС. Может конечно предвзято отношусь к ним)) Спасибо)
----- добавлено через 17 сек. -----
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Благодарю)
----- добавлено через ~21 мин. -----
Не нашёл в данной серии ничего про армирование. Тоже считаю что конструктивно армировать стенку, но вот подтверждение расчетом не помешало бы)
gbkholodovs вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 03:43
Skovorodker
Если задаете такой вопрос, то подтвердить расчетом в ручную не сможете, по крайней мере в ближайшие месяцы.
Можете воспользоваться расчетными программами, например, Scad+Cross (есть видосики как это делать).
Skovorodker вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 07:10
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Методика Виктора Григорьевича, которую СКАД купил у него не рассчитана на расчет ленточных фундаментов (осадочная воронка, все дела). Поэтому занятие бесперспективное. Даже в сравнении с методикой расчета по Пастернаку.
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 07:21
gbkholodovs
Вот думаю, имеет ли смысл считать как балку на упругом основании, если подошву я посчитал и заармировал?
Непрочитано 19.06.2020, 10:23
| 1 #8
Сет
Не нашли, потому что там армирование не нужно. Хотя там предполагаются дома повыше вашего. Вспомните обычный фундамент из ФБС - там никакой арматуры не закладывают. Единственная арматура, которая предусматривается в серии на монолитные ленточные фундаменты - конструктивная в углах пересечения стен. Это нужно, когда у вас большая разница в нагрузках на смежные стены.
Не то, чтобы в этом есть смысл (с вероятностью 99% вам армирование стенки не нужно). Но если рассуждать в принципе, то независимо от расчета подошвы, стеновая часть (впрочем не только она, а вместе с подошвой) работает как балка на упругом основании. Расчет подошвы - это расчет прочности ступеней, чтобы они не отломались на отпор грунта, то есть это расчет арматуры, поперечной по отношению к продольной оси ленты. А расчет балки на упругом основании - это определение продольной арматуры.
Сет вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 10:28
| 1 #9
oleg_ua
это зависит от того, кто эти фбс проектировал-монтировал. Они же по своей сути "прокладка" между стеной и лентой фундаментной. Несущая способность у них более чем достаточная.
Если не прав, то вразумите. Но:
1. Смысла считать ленту, как балку на упругом основании не вижу. Достаточно рассчитать консоли на отпор грунта. Если основание нормальное, лента "придавлена" вышележащими конструкциями, от куда там возьмется необходимость армировать в верхней зоне, а изгиб в нижней спокойно примет на себя конструктивная арматура. Вот если на ленту опереть колонны, а не стену, тогда да - балка на упругом основании и только. Хотя может и и имеет смысл, если у вас на первом этаже модные огромные оконные проемы или ворота гаражные.
2. Если лента рассчитана с учетом геологии, то кладка из ФБС с правильной перевязкой и армированием сетками в местах пересечения стен и по углам будет наиболее рациональным и технологичным решением.
3. Учитывая, что ФБС сейчас не очень соответствуют ГОСТу в части геометрии, то по верху выполнить, для выравнивания, или армошов или монолитный пояс. Можно и просто раствором выровнять. Кому что нравится вообщем.
4. Любая проблема с ФБС при наличии возведенной "коробки", может произойти только в том случае, если возникла проблема с лентой.
5. Если вы не подрядчик, то ФЛ будет отличной заменой монолитной ленте (при должных нагрузках) в части экономии средств. Монолитная лента выйдет ощутимо дороже.
Сет, за ссылку на полный комплект серии благодарен. Я только первым выпуском пользуюсь и даже не думал заглянуть в остальные.
Последний раз редактировалось oleg_ua, 19.06.2020 в 11:03.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 14:30
Сет
Лично я бы под 3-х этажный дом из газобетона дал бы монолитный ленточный фундамент. При этом в ленте посчитал бы только плитную часть (ступени на отпор грунта). Стеновая часть ленты - без армирования. Фундамент из ФБС мне нравится меньше, хотя в принципе его тоже можно применить. Но в этом случае я бы поверху дал монолитный ж/б пояс. Если бы дом был не из газобетона, а из кирпича - монолитный пояс из ж/б не давал бы.
Сет вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 03:57
gbkholodovs
Благодарю за подробные ответы )
Непрочитано 20.06.2020, 08:04
Xander
А нагрузка не великовата? Армируйте конструктивно или возможно есть таблицы расчетные для определения усилий. Можно для android что то поискать EpicFEM или что-то получше и там посчитать-определить усилия. Если бы у вас опоры были-бы (стойки,колонны,пилоны) на фундамент, то можно было бы с запасом посчитать как многопролетную балку с нагрузкой в отпор грунта.
Xander вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 12:07
gbkholodovs
В итоге решил ее конструктивно заармировать, 10 диаметром арматуры А400 с шагом 400 мм (вертикальная арматура), а также с шагом 400 мм горизонтальная арматура 10 диаметром по два стержня на уровне.
считал наиболее нагруженную стену, как всегда с запасом взял видимо, 20 т все-таки многовато для такого дома...
Непрочитано 20.06.2020, 13:28
gogaru
Ширина 0,8м*15т/м2=12т/м - недостаточно из предположения вашей нагрузки в 20т/м2.
Конструктивная арматура вдоль стороны более 3м принимается не менее d12
Верхняя арматура по расчету может потребоваться в местах организации дверного проема, все зависит от ширины проема и высоты фундамента
И как выше было сказано углы желательно перевязать
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2020, 17:11
gbkholodovs
Заармировал 12-й арматурой в продольном направлении, жирновато получается на мой взгляд с шагом 300 мм по высоте.
я считал подошву приняв 3 кг/см2 сопротивление грунта, пересчитал на 1,5 кг/см2. Ну и нагрузку точно собрал, без лишних запасов. В общем метровая подошва получилось. Благодарю за советы!
При строительстве водопропускных ж/б двухочковых труб на пучинистых грунтах недостающую глубину заложения фундамента ср.части обеспечить за счет монолитной бетонной или гравийно-песчаной подушки? Lana88 Основания и фундаменты 6 21.04.2017 17:43
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Закрепление бутовой кладки ленточного фундамента цементацией. Portos Основания и фундаменты 4 04.05.2011 23:59
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51
