Как установить и рассчитать ребра в усиливаемой балке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как установить и рассчитать ребра в усиливаемой балке?
Непрочитано 19.06.2020, 14:41 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Здравствуйте, уважаемые софорумчане!
Необходимо усилить балку. Планирую сделать усиление как во вложении. Но там поэтажно опираются на эту балку другие, а ребер под ними нет.
1. Я же правильно понимаю, что если ребра нужны, то усиление в этом месте прерывается?
2. А как узнать, нужны ли ребра? Здесь вроде уголки усиления выступают как продольные ребра жесткости, но нигде нет варианта расчета стенки с продольными ребрами БЕЗ поперечных...
Непрочитано 19.06.2020, 15:22
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Энигма Посмотреть сообщение
Считайте (оценивайте по пункту 8.5.1. СП 16.13330.2017), подставляя значение высоты стенки, равное размеру в свету между уголками усиления.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2020, 15:34
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Спасибо!
Но если она так не проходит, то разрывать усиление и вставлять ребра? И считать тогда как с продольными и поперечными ребрами? А надо приваривать усиление к ребрам? Вообще идея разрывать усиление так себе идея...
А вот я слышала, что в сварных балках ребра не рекомендуется доводить до нижнего пояса. Но нигде не нашла подтверждения - везде нормальные ребра нарисованы...
Энигма вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 15:41
1 | #4
Скорее всего пройдет из-за соотношения свеса поясов к высоте стенки.
В случае необходимости.
Оно не будет работать тогда.
Это касается подкрановых балок.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 16:01
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
Зачем? Варите ребра к стенке и уголку усиления.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 16:11
eilukha
- проверить, см. п. 8.5.1. В прокатной какие рёбра могут быть?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 12:33
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сообщение от Энигма
Объясните, пожалуйста, почему оно не будет работать? Просто мой ГИП говорит "Если мы привариваем уголки усиления к ребру, как на картинке (см. вложение), то это то же самое, как если бы мы приварили встык 2 уголка через прокладку. С другой стороны, если мы привариваем ребро между уголками усиления, то мы его привариваем только в средней части стенки, а верхняя и нижняя части, которые в пределах уголка усиления, остаются неподпертыми ребрами". Вопрос актуален, потому что длина балки 4500 мм между крайними опорными ребрами, а ребер нужно вставить еще 4 штуки. А на других балках на 6 м надо по 6-7 ребер.
Название: вид вдоль.jpg
Последний раз редактировалось Энигма, 22.06.2020 в 12:38. Причина: картинку забыла вложить
Энигма вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 12:39
IBZ
Расчетчик МК
Какой конкретно пункт СП "вынуждает" ставить ребра для усиления стенки?
IBZ вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 13:24
1 | #9
Извините, но я имел ввиду стык поясных уголков по длине. Offtop: Я по молодости так некрасиво вляпался - подобрал балку неправильно. Не тащила по моменту. Сознался в содеянном. Пошёл усилять. Подварил швеллер потолочным швом. Выдал решение. Стык усиления по длине не указал. Пролет усиливаемой балки был в районе 9 метров, требовалось усилить 6 метров по середине - 1.5 отступили от опоры, 6 метров усиление, 1 5 до опоры. Присылают фото - усиление сварено из 2 кусков швеллера по 3 метра. Стыка пустой без сварки.... то есть в этом месте W каким бы таким и остался. Мне ещё раз люлей ввалили.
Я к тому, что подбирайте длину уголков без разрыва. Коли не хватает - ещё и стык на на накладках по самому уголку выработать надо и обязательно указать где. Стык по нормалям 2.400-10 вроде бы. Посмотрите на мой опыт, чтобы некрасиво не влететь.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 13:35
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Сообщение от Энигма
ФАХВЕРК, так а так, как я показала, будет работать???
IBZ, всё происходит в Казахстане, СНиП РК 5.04-23-2002 "Металлические конструкции", п. 7.10 (там, где говорится, когда надо ставить ребра в зав-ти от условной гибкости) "В местах приложения больших неподвижных сосредоточенных грузов и на опорах следует устанавливать поперечные ребра." Наверняка такой п. и в СП есть, и в старом снипе...
Пока писала, Вы добавили!
Ребра нужны потому что там сверху балки поэтажно опираются, и еще стойки натяжных станций конвейеров, и вот там-то точно надо, потому что они их установили на самый край балки, и балки теперь крутить будет. УГОЛКИ УСИЛЕНИЯ БУДУТ ПРИВАРИВАТЬСЯ К РЕБРАМ УГЛОВЫМ ШВОМ.
Энигма вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 13:40
Будет. Сперва 4 уголка сплошным ( или прерывистым на сдвиг ), потом ребра с вырезом сплошным с двух сторон. Запас процентов 30% по 1 ГПС возьмите.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 13:42
eilukha
УГЛОВЫМ ШВОМ
- равнопрочными основному металлу?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 13:43
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Подождите, с каким вырезом?! ("офигевшие глазки" не могу найти), я думала сперва все ребра, потом между ними уголки - к балке сплошным швом, к ребрам угловым
Энигма вне форума
Не усиливается это так. Ребра обеспечивают местную устойчивость стенки в местах опирания или передачи больших сосредоточенных сил. Передача горизонтальных сил от натяжения лены передается на став конвейера, а со стоек става на строительные конструкции. Здесь нужен настил ( предпочтительнее ЖБ) или связи, который ( которые ) передадут горизонтальные усилия на фундамент через систему связей.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 13:47
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
В данном случае со става конвейера усилия передаются на балку, с нее - на систему горизонтальных связей, которая связана с НП фермы.
И как в итоге усилить - насчет ребер?
Просто ребра там нужны по п. Снип который я выше написала и усиление тоже нужно. Помогите, пожалуйста, 25.06 чертежи должны быть сданы.
Я не поздно спохватилась - конструкции галереи рассчитаны, понятно, что нужно усилить поперечные и продольные балки, коэф. перегруза небольшой, схема не ГИС, так что все усилия куда-то передаются.
Название: Без имени.jpg
Последний раз редактировалось Энигма, 22.06.2020 в 13:56.
Энигма вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 13:53
1 | #16
Не совсем понимаю где наша балка усиливаемая. И как с неё всё на связи уходит. Вы в межферменное пространство вынуждены были подняться?
Так нельзя. Сперва уголки - по ним нехватка W течет. Набрали W, потом обеспечили ( укрепили или упрочили ) устойчивость местную. Только так. Никакого порочного творчества.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 14:01
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
1. Про вырез поняла. Круто, я б не догадалась. Одна беда - уголки разлезлись на весь пояс. Там усиливать надо поперечные балки под фермой (цвет морской волны, снизу слева) и продольные балки (фиолетовые). Так вот поперечные балки дв. 40 гостовские, проольные дв. 36. Самый большой уголок, который моно туда поставить - 63х6, и он занимает весь нижний пояс! Ребро из таврового вырождается в прямоугольное между ребрами(((
2. Мой ГИП говорит "Если мы привариваем уголки усиления к ребру, как на картинке (см. вложение), то это то же самое, как если бы мы приварили встык 2 уголка через прокладку. Типа, ребро является как бы частью уголка. С другой стороны, если мы привариваем ребро между уголками усиления, то мы его привариваем только в средней части стенки, а верхняя и нижняя части, которые в пределах уголка усиления, остаются неподпертыми ребрами".
3. Под фермами подвешены усиливаемые поперечные балки. По ним сверху идут усиливаемые продольные балки фиолетового цвета. По ним еще выше - швеллерки желтого цвета, а на них уже жб перекрытие. Связи в плоскости нп фермы, заодно закрепляют балки поперечые. Став встает на продольные балки (пробили перекрытие). Ярко-зеленая поперечная балка (средняя из 3-х видимых) - это вновь подведенная балка, как и стойки фермы над ней.
Последний раз редактировалось Энигма, 22.06.2020 в 14:07. Причина: дописала п. 2, 3
Энигма вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 14:07
Ситуация технически сложная. Сперва нужно шатер каркаса и сам каркас пересчитывать. Вы представьте сколько тяговое усилие добавит горизонтальной нагрузки на каркас? Поперечник несет? Болты анкерные сдюжат? А если не хватит? А может новую систему горизонтальных связей надо организовать? А куда горизонтальные силы деть? Так а может и торцы засвязить? А место там есть? А горизонтальное усилие добавит в пояса ферм сил? А надо не балки усилять а опорные узлы проверить - крепления этих балок к ферме? Вопросами задайтесь. Я без злости абсолютно. Вы всё время в таких опасных замесах участвуете.....
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 22.06.2020 в 14:15.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2020, 14:20
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Шатер каркаса не знаю что такое. Каркас галереи пересчитан.
Мы по итогу в этом каркасе меняем следующее: ставим доп стойки ферм, подводим под них доп поперечные балки, дабы продольные работали как неразрезные, усиливаем раскосы в нескольких местах, усиливаем балки поперечные и продольные в местах новых ставов, полностью меняем связи и даже поперечные балки покрытия на опорах меняем. Проще было новые галереи сделать...
Болты анкерные гип сказал не считать. Равно как и узлы.
Offtop: Это все еще тот объект. Просто от этажерок перешли к галереям. Гип сам пугается. Он не расчетчик, взял жуткую жуть, а из исполнителей 3 человека, из них единственный расчетчик - я. Обследование таково,что даже предыдущие усиления не показали, и там пара шпренгелей, похоже, срезана. и не сбежишь - коронавирус! Да и работы нигде нет.
Посмотрела картинку, спасибо, очень понятно. Но непонятно главное - что теперь делать, раз уголки такие широкие?
Последний раз редактировалось Энигма, 22.06.2020 в 15:01.
Энигма вне форума
Непрочитано 22.06.2020, 14:22
Вот это тот случай когда расчеты без предварительных прикидочных наносят вреде работе! Так если физически Вы можете поставить тот уголок, который не сможет Вам набрать W то почему Вы принимаете такое решение? Надо листы.. .в коробку брать - то есть листы ставить вертикально, либо под пояса подвести - то есть горизонтально.
Вот теперь ясно. Просто обычно ссыпка в ПУ происходит. Я думал что у Вас конвейер в шатер ( система плоских ферм с объединением в пространственный каркас посредством связей, распорок, прогонов и настила, т.е. верхняя часть каркаса) ушел из-за того что по высоте компоновка не влезла.... Теперь ясно что это галерея
Надо продержатся лет 5-10. Изо всех сил работайте. Освоите - никуда не денетесь. На расчеты налегайте. Это охрененное красивое, опасное и сложное ремесло. Денег сможете заработать. Потом работы будет. Специалистов мало.
Настил каков? Или балка ведь будет на вертикальную и горизонтальную силу работать? То есть это балку на изгиб в двух направлениях проверять?
ФАХВЕРК вне форума
Приварка анкерных болтов к двутавровой балке перекрытия. Lehandr Металлические конструкции 6 20.04.2016 08:39
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале sanek88 Основания и фундаменты 5 31.08.2015 23:18
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
