Привязка габаритов пластины к другой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Привязка габаритов пластины к другой
Непрочитано 20.06.2020, 16:18 #1
nik41087
Хочется связать габариты пластины с основой, так чтобы при изменении основной, менялись габариты второй.
Как можно осуществить эту связь?
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП VNKTOP Металлические конструкции 25 21.04.2019 12:23
Как правильно закрепить пластины кровли и поставить шарниры на колоннах? OlyaOwl SCAD 5 01.08.2018 09:08
Как в Лире задать нагрузку через пластины? Оливия Лира / Лира-САПР 0 14.06.2016 23:45
Сложный изгиб пластины Kultura ANSYS 9 15.09.2014 18:03
