Прошу помощи по растягиванию блока
инженер Регистрация: 03.08.2007
Ну первое что сразу приходит в голову, что просто не стоит их включать в операцию растягивания. А что там у вас не так, по картинке только гадать..
ЗЫ. И вопросики смущают. Что-то вы делаете не так. Так что, не скромничайте, выкладывайте файл. сюда. |
Чертеж new prix.dwg Окно...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Может, это и не растягивание вовсе. Пытаюсь освоить, поэтому, возможно сильно ошибаюсь... В любом случае благодарю. |
Сам когда разбирался с операциями растягивания блоков тоже бился с подобными проблемами. Оказалось дело в том, что не правильно выделял рамками объекты при настройке операции растягивания. Там кажется 2 раза рамки используются, одна для одного чего-то, другая для чего-то другого. Помогло внимательное прочтение при выполнении операций журнала внизу. Для того, чтобы развернуть журнал, жмите F2.
Ну в принципе, все очень просто. Для линейного параметра задается две операции растяжения. В одну операцию включаются объекты растягиваемые вправо, в другую влево. Для самого параметра включается положение базы от средней точки. Линии в середине в операции не включаются. Базовую точку блока поставил в середине, меду линиями.
Что бы облегчить привязку и установку блока можно сделать и по другому.Для линейного параметра также задать две операции смещения, в первую включить только правую границу окна, во вторую эти самые две серединные линии, но с коэффициентом перемещения 0,5. Базовую точку задать в углу блока. Теперь его будет легче привязывать к стене. Ну где-то так ... |
Инженер Регистрация: 01.05.2014
г. Ужур
Суть проблемы, при выделении блока и его попытке растянуть, выделяется масса точек (скрин прилагаю) ...., это блок динамический двутавра...он даже не растягивается....на другом компе все работает....ранее проблем таких не было...что то может в настройках вылетело? |
Керинков Евгений, Пришел на работу, посмотрел файл. Тут вряд ли помогу, нет у меня большого опыта по работе с параметризацией. Да и стараюсь вообще не применять ее в работе. Практика показывает что с ней больше проблем чем удобств. Зачем усложнять файл лишней математикой и кучей условностей. А если таких блоков до фига - риск потерять файл только увеличивается. Для динамики обхожусь только видимостями и заданием размеров (шаг или диапазон). Для проката вообще использую программу от Василия Кондрата, мне для работы хватает с головой. Для быстрой вставки чего-то нестандартного использую что-то типа этого (см. вложение) с панели инструментов.. Причем, только для вставки, потом блок разбиваю и удаляю.
г. Ужур
Спасибо! |
Прошу помощи с выбором фундамента | Gfdtk | Основания и фундаменты | 23 | 24.05.2018 16:52 |
Прошу помощи! возвышение тротуара над проезжей частью на мостах? | SemenK | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 7 | 08.12.2017 12:48 |
Прошу помощи. Пропущены термовкладыши в безригельном перекрытии... | aengineer | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 07.11.2014 15:31 |
Прошу помощи в расчетах стропильной системы | Максим858 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2014 19:31 |
Прошу помощи в выборе фундамента. | дачник2014 | Основания и фундаменты | 7 | 23.05.2014 11:29 |
