Помогите разобраться с морским контейнером в качестве здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться с морским контейнером в качестве здания
Непрочитано 23.06.2020, 19:50 #1
diek
от туда
Всем привет.
Заказчик в проекте хочет сделать склад из морского контейнера. Гип соответственно хочет на этот контейнер документашку в АР и КР. Не могу убедить устно, логически и побоями, что не надо это пихать в проект. Нормативку, пояснений ГГЭ и прочего, что могло опровергнуть мою позицию или подтвердить не могу найти. Может кто сталкивался с этим подскажите где копать.
Непрочитано 23.06.2020, 21:02
v.psk
Псков
Я из описания не понял - контейнер один? Склад из одного контейнера?
v.psk вне форума
Непрочитано 23.06.2020, 21:57
иваниваныч
Идея сама по себе интересная, кстати. Только никакой "документашки в АР и КР" именно на контейнер нет и не будет. Будет целиком на здание склада, сделанное из соответствующих профилей, марок стали и размеров, кратных контейнерам. Для этого придется добыть КД на контейнер со всеми этими данными, и пересчитать на соответствующие нагрузки (возможно, с учетом дополнительных отверстий). Попутно оценить на соответствие требованиям пожаробезопасности и определить, требуется ли огнезащита (и какая). Никаких противопоказаний к этому в принципе нет. Сам по себе контейнер - это просто модуль. Сейчас много модульных металлических зданий со своей нишей применения.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2020, 14:24
diek
от туда
да, склад из одного контейнера
модульные здания, а конкретно проектная документация, разрабатываются на основе "наших" СП, которую, как бы можно приложить к проекту....а контейнер, как бы фиг знает. вопрос эксплуатации совсем не интересен.
хочу понять, есть ли запрет, на применение контейнеров в качестве объемного блока в строительстве ?? или никто и никогда не заморачивался этим вопросом?
diek вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 14:58
jtdesign
Riga
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Яблоки и апельсины. Если просто положить один контейнер то это и есть контейнер на данном месте и никакое не здание. Типа приехал большой кэмпер и вот уже офис фирмы готов. Нет здания, есть автобус. Если только в данной местности такое разрешается (у нас морской контейнер ругательное слово и для подсобных нужд не разрешается, а вот сделать отель из нескольких десятков таких контейнеров можно делать проект и строить).
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.06.2020, 16:01
иваниваныч
Нет запрета. При условии, что работа конструкции будет подтверждена расчетами. И соответствовать противопожарным нормам.
А склад из одного контейнера - это не склад, а маленький некапитальный (если без фундамента) сарай. На него документация не нужна. Либо Вы что-то не договариваете.
Непрочитано 24.06.2020, 18:40
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда применяется контейнерное здание, то на него все равно есть документация. Разумеется это не конструкторские чертежи самого здания (они только у изготовителя - это сотни листов), а документация, необходимая для проектирования объекта из таких контейнеров. Обычно это паспорт и монтажные чертежи.
Изготовители "контейнеров" эту документацию предоставляют. На какой-то "морской контейнер" её конечно нет. И никто не даст.
Тогда "если оченно кушать хотца" придется самим этот контейнер обследовать, исследовать и рассчитывать.
ShaggyDoc вне форума
Помогите советом при расчете на опрокидывание 18-этажного здания в 8-балльной площадке без защемления в грунте pgs14 Железобетонные конструкции 4 20.09.2017 13:55
Помогите разобраться со снеговыми нагрузками в программе ВеСТ. FeliXXX+ SCAD 2 30.08.2017 10:22
Помогите разобраться в деформациях по СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах" kalif Конструкции зданий и сооружений 7 10.07.2017 01:08
Помогите разобраться со сводами при реконструкции промышленного здания 19 века dash_tmp Железобетонные конструкции 4 24.05.2017 09:48
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти sokovv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.05.2015 12:51
