Большепролетные конструкции, отличия в расчете от стандартных
Инженер-конструктор
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Конструктивные отличия будут. Расчетные - нет, но при этом следует четко руководствоваться СНиП. Шаг рам- 30м - вы ничего не перепутали?? На схеме геометрия ферм показана условно или такая и будет? Весьма сомнительно. Сейсмика 6 баллов - это расчетная или нормативная? Думаю, что это какой-то ремонтный цех (?). Может быть ангар. Степень ответственности сооружения? Обычно такие сооружения имеют повышенную степень ответственности со всеми вытекающими... Геология? Посадка на топооснове со всеми отметками? Место стр-ва? Много вопросов? Слишком мало исходных данных, чтобы понять, что там будет с расчетами. А расчет на темп. воздействия вас не интересует? В таком здании, как минимум, должны быть кран-балки. Это - далеко не просто машинный расчет поперечной рамы!
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Да нет все проще. Это крытый склад, вроде бы угля. Шаг рам и правда 30м (сам охренел). На схеме рама показана условно -архитектор так видит, но будет меняться по конструктивным соображениям. Сейсмика - 6 баллов расчетная. Геология - глины, суглинки. Посадка - просто здание на равнине. Кранов нет. Температурные блоки не будут превышать расстояний по 16-му СП. Не очень понял зачем все эти данные.
Лично видел шаг 24 м. С подкрановыми балками на 24 м. А тут 30 м и без подкрановых. Вполне реально
![]() Серия по большепролётным -- Шифр 11-2482. |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
А зачем делался шаг рам 24,0м? Ну 12,0м это понятно.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
К сожалению, в данном проекте инженерам слова не давали. Сказали 30м - придется делать 30м.
Скорее всего колонны будут двухветвевые (а может и 4-х ветветвые). Поэтому базы, на самом деле будут не сильно страшными |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
А загрузка ка будет осуществляться? какая-то питающая галерея с конвейером? она не подвешивается к вам? |
Вы, похоже, не представляете во что вас втягивают.... |
Понижение модуля упругости бетона при расчете конструкции | M300 | Железобетонные конструкции | 130 | 03.01.2025 17:31 |
Учет собственного веса конструкции при расчете на циклическую прочность | Acabar | Машиностроение | 3 | 22.12.2016 20:46 |
Куплю книгу "Металлические конструкции. Том 2. Конструкции зданий" | vadimxD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 16.12.2010 22:02 |
поиск 16,17 стр.Дыховичный Ю.А.- Архитектурные конструкции. Книга 1 Архитектурные конструкции малоэт | civic | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.07.2008 18:00 |
