Выдержат ли ребристые плиты строительство второго этажа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержат ли ребристые плиты строительство второго этажа
Непрочитано 26.06.2020, 15:51 #1
Bagdat
Добрый день, уважаемые форумчане. Впервые на этом форуме и по профессии не строитель, так что если напишу кое-что непрофессиональным языком прошу особо не ругать, а помочь советом. В общем ситуация такая: ремонтируем здание типовой столовой 80-х годов постройки под кафе. Размеры здания 18*36 м. Здание одноэтажное, кирпичное, перекрытие из ребристых плит длиной 6 м шириной 1,5м, высотой около 30 см, лежат на ригелях они в свою очередь опираются на колонны. Кровля сверху уложена мягкая. Сейчас хотим сделать кровлю из дерева и покрыть металлочерепицей. И возникла идея: почему бы не сделать крышу мансардного типа и использовать мансарду для увеличения полезной площади кафе. Возможно ли это? Не будет ли слишком большая нагрузка на плиты перекрытия. Для устройства пола в мансарде хотим залить что-то вроде армопояса (или можно сказать фундамента) сверх ригелей и на них положить лаги для пола, т.е нагрузка будет распределяться по всей ширине здания на ноги ребристых плит и далее через ригели на колонны. Жду советов специалистов.
P.S. Ширина ригелей около 30 см, плиты стыкуются на них не ровно по 15 см, кое-где опираются краями по 7-8 см.
Непрочитано 26.06.2020, 15:56
| 1 #2
mainevent100
вот Вам совет - действуйте в рамках закона, если и дальше хотите кафе развивать, а не в тюрьме сидеть.
то, что хотите сделать - это реконструкция, а не ремонт.
обследование, проект, потом строительные работы.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2020, 16:04
Bagdat
Спасибо за ответ. Обследование и проект конечно стоят немалых денег и прежде чем раскошелиться просто хотелось узнать мнение специалистов возможно ли такое сделать. Если да, то конечно будем идти этим законным путем.
Bagdat вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 16:15
jtdesign
Riga
Скорее всего плиты покрытия и на нагрузки от хоздеятельности не предусмотрены. Вскрытие обследование покажет.
jtdesign вне форума
Непрочитано 26.06.2020, 16:42
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
http://www.gosthelp.ru/text/GOST2721...perekryti.html
Это не современные расчётные нагрузки от двух сношающихся блох и те в статике.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Ищу Серии или ГОСТы на ребристые плиты покрытия 5(L)х1(b)х300(h) Mr Becket Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2018 12:07
Поиск серии на ребристые плиты с двумя карнизами Novitskiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.07.2016 19:23
Ищу серию на плиты ребристые 3х3 метра ЮристПриколист Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.07.2014 14:03
Как можно демонтировать ребристые плиты покрытия alita123 Технология и организация строительства 31 08.06.2011 11:10
