Элементы Навесной Стены в ARCHACAD 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Элементы Навесной Стены в ARCHACAD 23
Непрочитано 29.06.2020, 13:57 #1
Tahorg
При создании витражей с помощью инструмента Навесная Стена в ARCHACAD 23 создается конструкция из пересекающихся вертикальных и горизонтальных рам(в самом простом случае). Мы можем в настройках витража задать приоритет пересечения рам, то есть какие рамы будут цельными(например вертикальные), а какие будут разделены на короткие отрезки рам (например горизонтальные). После задания такого приоритета, на картинке мы видим, что так и получилось - вертикальные стойки витража вроде бы цельные (не разрезные), а горизонтальные ригели -разрезные (от стойки до стойки). Но фактичекски, если попытаться вывести длину вертикальных рам в динамический каталог элементов 9спецификацию), мы увидим, что программа делит и вертикальные рамы(стойки витража) на короткие сегменты - от ригеля до ригеля, во всех местах пересечения стоек с ригелями. Это также видно, если выделить участок вертикальной рамы в режиме редактирования навесной стены - тоже от ригеля до ригеля. Просмотрел кучу пособий, перерыл интернет, нигде не нашел решения. Может подскажет кто-то, как сделать, чтобы вертикальные стойки (или те, которым задаешь более высокий приоритет пересечения) были не разрезные в Навесной стене, или можно было бы задавать длину стойки самому. Буду рад любым подсказкам.
Название: Навесная стена.png
Revit. Привязка элементов в семействе к торцам стены. Данил Медведев Revit 6 25.09.2015 16:19
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) imba-psk AutoCAD 4 23.07.2015 14:50
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Примыкание противопожарной стены к витражу Макасин Архитектура 1 26.04.2010 14:59
