Как правильно организовать переход от отмостки строения до входа на конструкцию пола фундаментной плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно организовать переход от отмостки строения до входа на конструкцию пола фундаментной плиты?
Непрочитано 02.07.2020, 00:59 #1
ANSYSman
Отмостка строения находится на одном уровне с ФП. По ФП планируется положить "пирог": ЭППС-стяжка-плитка на клей. Толщина "пирога" - 200 мм. Как в таком случае будет правильно организовать плавный переход с улицы (отмостки) в само строение (на конструкцию пола по ФП)
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Возможно ли организовать деформационный шов в существующей фундаментной плите Igor1985 Основания и фундаменты 15 08.11.2016 15:52
Как смоделировать температурное расширение фундаментной плиты SCAD 21.1 ? Tyhig SCAD 10 27.10.2016 15:49
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? CorpAT SCAD 3 28.04.2015 09:06
Ищу проект/серию с чертежом плиты пролетного строения 8000х980х400 мм. Ищу типовой проект РЧ 4827. Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.02.2014 16:16
