Как строится эпюра моментов в методе перемещений при действии температуры?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как строится эпюра моментов в методе перемещений при действии температуры?
Непрочитано 02.07.2020, 09:57 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Помогите, пожалуйста, разобраться с построением эпюр моментов в методе перемещений при расчете рамы на температурное воздействие. Если c расчетом на равномерный нагрев все понятно, то при построении эпюры моментов при неравномерном нагреве есть вопрос. Ясно, что эпюры строятся с использованием таблиц, которые есть во всех учебниках. Вопрос почему эпюра откладывается со стороны меньшей температуры. Вот, например, рисунок из учебника (см. рис). Так как t2 < t1, то нижнее волокно удлинится больше чем верхнее, то есть будет вот такая деформация (см. рис). Растягиваются нижние волокна, но почему эпюра откладывается с противоположной стороны. Искренне буду признателен вам за ваши профессиональные разъяснения. Всем вам желаю здоровья и удачи в наше нелегкое коронавирусное время!!!
Непрочитано 02.07.2020, 12:13
1 | #2
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
От нагрева они не растягиваются, а удлиняются. При этом в них не возникает напряжений, а значит, нет и моментов. А вот чтобы искривившийся от нагрева стержень затолкать обратно в заделку - надо его выгнуть в противоположном направлении. При этом волокна уже реально растягиваются-сжимаются, и возникает настоящий момент. И раз для обратного распрямления стержня с картинки надо растягивать верхние волокна - то и эпюра будет сверху.
Аналогично, если равномерно нагреть заделанный стержень - он будет сжат.
Нубий-IV вне форума
Help cколько линейных и угловых перемещений по методу перемещений в раме? димаста Конструкции зданий и сооружений 15 06.05.2018 21:26
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Расчет рамы с ступенчатыми колоннами в СКАДе. Смущает эпюра моментов в нижней части колонны. Николай695 SCAD 2 17.07.2012 18:46
Расчет статически неопределимой системы методом перемещений. Стержень с бесконечной жесткостью. Почему эпюра моментов равна нулю? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 39 16.03.2012 17:52
Эпюра моментов в раме Rhcp Прочее. Архитектура и строительство 11 31.01.2012 15:08
