Поворот 3д тела
уже разобрался, спасибо
----- добавлено через ~3 мин. ----- происходит только вокруг оси z. возможно, меняя системы координат и подобрав нужную их ориентацию можно таким образом добиться и поворота вокруг произвольной оси, но мне пока это не привычно и не требуется |
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
В Автокаде можно не только поворачивать, но и приравнивать тела к чему-либо по трем точкам.
Команда _ALIGH. Указываете первую точку на объекте, затем кликаете куда она должна прийти. Затем вторую, также указываете куда ей следует приравняться и третью. В конце отвечаете на вопрос - смасштабировать ли объект по указанным точкам или оставить как есть. В последнем случае основной будет первая точка приравнивания. |
Как преобразовать тела BODY в тела 3DSOLID после экспорта из Revit в AutoCAD | Setvar | LISP | 5 | 07.10.2018 09:33 |
Как удалить тела внутри контура внешнего тела ? | baksconstructor | AutoCAD | 8 | 07.08.2017 10:55 |
Поворот зд тела. Autocad 2012 | esp1413 | AutoCAD | 2 | 15.04.2013 10:38 |
Поворот тела одновременно в 2-х плоскостях. | DYM80 | AutoCAD | 2 | 13.12.2011 11:11 |
Не получается объединить два простых 3D тела | Kandebr | AutoCAD | 4 | 30.03.2011 11:01 |
