Программирование для AutoCAD на C++
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программирование для AutoCAD на C++
Непрочитано 04.07.2020, 22:06 #1
myranda
умею программировать на Lisp довольно неплохо (на мой взгляд). Но Lisp мне кажется тесноват уже - слишком большое приложение на нем написать проблематично, объектно-ориентированный подход по-моему отсутствует в нем. Хотелось бы перепрыгнуть на C++. Есть ли какая нибудь подробная литература по программированию на C++ именно в среде AutoCAD. Что-то наподобие Полещука, но только про плюсы, а не про лисп
Непрочитано 04.07.2020, 23:19
Сергей812
имхо, с Лиспа проще на .Net будет пересесть) Хотя бы в силу управляемого кода, когда низкоуровневое управление ресурсами скрыто под "капотом" .Net фреймворка.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 23:38
1 | #3
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от myranda Посмотреть сообщение
Есть знания C++?
Подробной нет даже на английском. Впрочем есть ObjectARX Developer's Guide в составе ObjectARX SDK. Ну и если появятся вопросы, то >>>здесь<<< всегда помогут.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2020, 00:08
myranda
К сожалению я не знаю что такое .Net в силу того, что не имею программистского образования. Но потребность создавать высокоуровневые объекты, имеющие не только собственную структуру данных, но и собственные методы и собственные пространства имен при автоматизации своих задач возникает довольно часто. Конечно, запихнуть структуру в lisp-овские списки (если извратиться) - возможно. Но иногда этого недостаточно - получается весьма громоздко, путано, и крайне неудобно. да и собственных методов такая структура иметь не будет
myranda вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2020, 00:12
myranda
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Есть знания C++?
Не сказать чтобы профессиональные, но около года на нем писал. С Автокадом это, правда, никак связано не было, но пришло время вернуться к каду, а вот возвращаться на Лисп после C++ ну никак не хочется
спасибо. попробую разобраться
myranda вне форума
Непрочитано 05.07.2020, 00:14
Александр Ривилис
Киев
Вполне достаточно, чтобы стартануть с ObjectARX. Ну а дальше как пойдёт...
Непрочитано 05.07.2020, 10:03
Сергей812
Offtop: здесь на форуме имеющих профильное образование программиста можно по пальцам пересчитать, большинство - самоучки)
.Net Framework
В случае акада это оболочка управляемого кода над функциями ObjectARX, которая берет на себя низкоуровневое управление ресурсами. А в плане списков, структур, организации кода и т.п. .Net предоставляет множество готовых решений (например, список List<T>), а помимо этого Майкрософт еще и исходники самого Фреймворка открыл в свое время - можно тоже поизучать для развития или свои варианты написать в случае недостаточности базового функционала. Ну и бесплатные среды разработки - например
Автор темы   Непрочитано 11.07.2020, 10:11
1 | #8
myranda
Есть знания C++?
К сожалению я там не смог зарегистрироваться. Там довольно странная система проверки. Проверяют так, будто я не на сайте регистрируюсь, а пентагон иду взрывать. Вот что бы вы ответили на такой вопрос:
dvenadцatь-шectь/tri*dva (6ykbamи):
myranda вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 10:28
CalcProg
скачай лазарус и не парься.
пентагон взламывать точно не придётся. ))) связь с автокадом и экселем с помощью OLE (она же COM, она же ActivX).
Последний раз редактировалось CalcProg, 11.07.2020 в 10:44.
CalcProg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2020, 10:59
myranda
Повторюсь, поскольку я не имею образования в области программирования - мне сложно понимать эту науку через ее специфические термины. Прошу привести простой пример (в виде куска кода). Скажем получить из чертежа отрезок, удалить его, а затем построить такой же, но смещенный в любую сторону. А дальше я уж перейму
Сообщение от CalcProg Посмотреть сообщение
не знаю. может ответ и не совсем впопад. но я умею работать только с визуал студио (на случай если под "лазарусом" Вы имеете ввиду ее альтернативу)
myranda вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 12:05
Сергей812
т.е. вы не человек, если проверку капчей не прошли))
не переймете 100% с таким подходом к делу - программирование не менее муторное занятие, чем то же проектирование, на самом деле...
ну так скачивайте бесплатную студию и вперед.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2020, 13:56
myranda
не могу согласиться. все что мне нужно от этого примера - это
1. как выбрать примитив (примитивы) из текущего чертежа
2. как достучаться до их свойств и методов (то, что в лиспе я привык считать свойствами и методами вла-объектов, то что описано у полещука как свойства и методы)
3. просто вытащить данные из выбранного примитива в поле действия c++ (в котором я уж как никак разберусь что с ними делать)
4. как вбить в чертеж те примитивы, к которым я приду в ходе вычислений.
Один короткий пример вполне способен показать эти базовые вещи. в 80% всей работы мне не потребуется выходить за их рамки. Если же вдруг потребуется, то буду разбираться по мере необходимости.
----- добавлено через ~28 мин. -----
В лиспе в самом начале программы у меня всегда было так:
[Выделить все]
 (defun c:rpl ( / )
  (vl-load-com) ; загружаем Актив-Х без нее все актив-х функции работать не будут
  (setq actdoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) ;теперь у меня есть объект которому соответствует целиком файл
  (setq obj (vla-get-ModelSpace actdoc)) ; теперь у меня есть объект которому соответствует пространство модели (черное окошко в автокаде где все нарисовано)
	(setq object_1 (entsel "Выберите объект: ")) 				; вернет список вида (<Entity name: 7ef66fa0> (475.13 789.245 0.0)) где первое значение - ИМЯ ПРИМИТИВА, второе - СПИСОК КООРДИНАТ ТОЧКИ УКАЗАНИЯ ПРИЦЕЛА
	(setq object_1 (car object_1)) 						; вернет <Entity name: 7ef66fa0> - ИМЯ ПРИМИТИВА
	(setq data_obj (entget object_1)) 					; данные о примитиве
	(setq tip_pll (cdr (assoc 0 data_obj)))
	(setq object_1 (vlax-ename->vla-object object_1))			; переводим примитив с именем (object_1) в ВЛА-объект с именем object_1. Это дает возможность обращаться к нему
										; как к ВЛА-объекту - по имени object_1, а не по уникальному имени примитива (что неудобно, а может и невозможно)
	(setq uporyad_spisok_tochek (vla-get-Coordinates object_1))
	(setq uporyad_spisok_tochek (vlax-safearray->list (vlax-variant-value uporyad_spisok_tochek)))
вот как вот из C++ программы сказать: (entsel "Выберите объект: ") или (setq object_1 (vlax-ename->vla-object object_1))?
myranda вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 14:37
1 | #13
Boxa
КЖ; C#
myranda, Вас в гугле и яндексе забанили?
10 секунд поиска на яндексе и 4 ссылка: https://api-2d3d-cad.com/objectarx/
и 3 ссылка на гугле: http://arxdummies.blogspot.com/p/blog-page.html
, 5 ссылка в гугле: https://www.cnblogs.com/myzw/p/10127970.html
Было бы желание разобраться и начать писать... хотя в документации есть все необходимые примеры и эти статьи нафиг не нужны.
Последний раз редактировалось Boxa, 11.07.2020 в 14:42.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2020, 14:44
myranda
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
хороший Вы человек, Boxa. Всегда мне помогаете, хоть и ворчите постоянно))
myranda вне форума
Непрочитано 12.07.2020, 00:29
Александр Ривилис
Киев
У нас нет возможности бороться с сотнями ботов, которые пытается взламывать наш форум ежедневно. Поэтому такая система проверки. Отправьте мне личным сообщением свой адрес e-mail и я вас зарегистрирую.
P.S.: До сих пор проблемы с регистрацией возникали на нашем форуме только у людей, которые совершенно не знают русский язык.
Правильный ответ: восемь
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 12.07.2020 в 00:35.
Непрочитано 12.07.2020, 05:57
Admin
Administrator
Думал, что один, ну одинадцать еще... восемь только по наводке подогнал. Лучше скобки добавить
Admin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2020, 10:29
myranda
спасибо, я уже зарегистрировался со второго раза
оказалось что я совершенно не знаю не русский язык, а математику за 1-3 классы))).
Я вводил один и одиннадцать.
я тоже. но на самом деле восемь. это как раз без скобок так и получается. умножение и деление вычисляются в порядке следования, но раньше чем сложение и вычитание
myranda вне форума
Непрочитано 12.07.2020, 11:06
| 1 #18
Александр Ривилис
Киев
Отлично.
Ну у нас же форум для программистов. Элементарные математические операции с учетом их приоритетов они должны уметь делать. :-)
Непрочитано 12.07.2020, 17:40
nickname2019
Ривилис, Вы слишком умный для этого мира. Я не шучу. Это профессиональная болезнь многих программистов. И я боюсь, что роботы как раз скоро научаться обходить эти фильтры, а обычные люди - нет.
Когда нибудь, квантовые компьютеры поумнеют, создадут свою социальную сеть и начнут при регистрации отсеивать людей просьбой в уме решить задачу по подбору какого-нибудь ключа RSA.
Последний раз редактировалось nickname2019, 12.07.2020 в 17:51.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 12.07.2020, 17:51
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Если ты такой умный, почему не богатый? (c) "не знаю кто"
Боты уже обходят эти фильтры, но благодаря людям, которые при регистрации получают вопросы и находят ответы, а потом скармливают их ботам. Элементарное изменение части из пары десятков вопросов, случайно предлагаемых при регистрации, приводит к тому, что боты на какое-то время не в состоянии регистрироваться.
LISP. Плагин создания кабельных линий и генерации КЖ раздела КИПиА. Протестировано на AutoCAD 2015...2022 и офис 2013...2019. NanoCAD 23 petro_f Готовые программы 244 26.09.2024 10:25
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Стандарт использования AutoCAD в приборостроении (советы и обсуждение) Immortal_6666 AutoCAD 9 06.06.2012 10:11
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
