Неактивен пункт меню "вставить с исходными координатами"
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Попутно вопрос:
Раньше, в старых версиях Автокада, при обычной процедуре CTRL+A - CTRL+C - CTRL+V в другом файле, если на запрос точки вставки ответить "0,0" - содержимое буфера вставлялось в том же месте, (по МСК) что и в исходном файле. Сейчас, в Акаде 2021 замечаю иное - при указании точки вставки "0,0" - содержимое вставляется в каких-то иных координатах и потом приходится вручную приравнивать куда надо. Пример: Рисую квадрат где нижняя левая точка в 100,100, размером 100х100. Копирую, вставляю в чистый лист, указываю точку вставки 0,0. Нижняя левая точка квадрата вместо координат 100,100 оказывается в 0,0. Определенная логика тут конечно прослеживается - квадрат встал не случайно, а приравнялся нижней левой точкой к нулю. Но почему именно этой точкой? По причине того что квадрат изначально строился именно от нее? А если фигура строилась иным образом? Короче говоря, неудобно это и непрактично. Хотя и есть теперь функция "Pacte to original coord." Как это можно объяснить и зачем так сделано? Последний раз редактировалось VladiT, 08.07.2020 в 12:18. |
проектирование Регистрация: 16.09.2005
KZ
По-видимому, как начало координат условного "блока". Все вставляемые объекты этого "блока" будут иметь только положительные координаты по 0X и 0Y. Если будете вставлять содержимое буфера обмена, как блок, то увидите, что в сгенерированном анонимном блоке начало координат (соответствующее точке вставки блока) будет в нижнем левом углу.
Последний раз редактировалось lenivec, 08.07.2020 в 12:36. |
Как удалить "Последний ввод" (Recent input) в контексном меню редактирования объектов? | interior2k | AutoCAD | 12 | 21.01.2020 23:22 |
Как для комфортной работы глаз увеличить все иконки, меню, шрифт контекстного меню итд в AutoCad 2010 | star282 | AutoCAD | 6 | 27.05.2012 20:30 |
Контекстное меню под ПКМ после _Qselect | Alan | AutoCAD | 3 | 19.03.2012 10:12 |
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! | Dimasik-m | AutoCAD | 20 | 03.05.2009 00:18 |
Заменилось контекстное меню | Igor' Kulikov | AutoCAD | 2 | 14.03.2008 01:54 |
