ANSYS 2019R3: проблема взаимного проникновения материалов при симуляции контактов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > ANSYS 2019R3: проблема взаимного проникновения материалов при симуляции контактов.
Непрочитано 08.07.2020, 17:16 #1
Raznouh
Баку, Азербайджан
Здравствуйте.
Смоделировал анкерный болт (см. вложение 1) и в модуле Static Structural попытался создать симуляцию расхождения его лепестков при стягивании гайки (вложение 2).
Результат получился следующий: как видно из картинки ниже , лепестки "вошли" в тело болта, вместо того, чтобы раскрыться под воздействием давления конусообразной головки.
Вкратце опишу вводные данные:
Сетка: 2 элемента на толщину стенки гильзы
Материалы: гильза - Copper alloy с включенным параметром Non linear, остальное - Structural Steel
Контакт головки стержня с лепестками гильзы: Frictional с коэффициэнтом 0,2. Пробовал и Frictionless, Rough, No Separation - результат один и тот же.
Formulation: пробовал Program Controlled, Augmented Lagrange, Normal Lagrange, Pure Penalty - результат один и тот же.
Так же "играл" с параметром Pinball Region, подставляя разные значения радиуса и с параметром Normal Stiffness Factor, подставляя разные значения.
Решатель: Direct
Weak Springs - On
Large Deformation - On
Буду очень благодарен, если кто-то подскажет правильное решение данной задачи.
Заранее спасибо!
----- добавлено через ~42 мин. -----
Файлы проекта можно скачать по ссылке https://we.tl/t-HPPq1hmR7z (около 140МБ)
ID:	228153  Нажмите на изображение для увеличения
Все люди разные...один я одинаковый.
Непрочитано 08.07.2020, 18:42
bridgeconst
проектирование
Какие граничные условия наложены по внешней поверхности гильзы? Судя по картинке - полный запрет на перемещения в радиальном направлении.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2020, 18:54
Raznouh
Баку, Азербайджан
Сообщение от bridgeconst Посмотреть сообщение
Торец гайки задан как фиксированная геометрия.
Второй торец гайки находится в Bounded контакте с торцом гильзы, примыкающим к этой гайке.
На внешюю поверхность гильзы граничных условий не наложено.
Raznouh вне форума
Непрочитано 08.07.2020, 20:31
bridgeconst
проектирование
У меня нет возможности посмотреть файлы проекта. Первое, что бросается в глаза - полное отсутствие деформаций в гильзе. Если граничные условия корректны, то надо смотреть как заданы контактные поверхности и взаимодействие между ними. Рекомендую ознакомиться с несколькими вариантами моделирования подобных сборок: https://www.finiteelementanalysis.co...olts-in-ansys/.
Возможно требуется итерационный решатель вместо Direct, тогда программа сможет на каждом шаге проверять взаимодействие в контактной паре.
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 02:24
Raznouh
Баку, Азербайджан
Спасибо, но там немного другой пример: болтами стягиваются две половины каркаса. В моем случае нагрузка на гильзу так же задана посредством стягивания болта (параметр Bolt Pretension), но с самим стягиванием проблем нет и на плоских поверхностях типа 2 пластин оно работает нормально.Проблема в контактом поверхностей болта и гильзы, но я вроде уже очень много всевозможных вариантов перепробовал. Тип решателя менял так же: попробовал все 3 варианта. Direct выбрал из-за того, что время просчета не высокое, но при этом результат некорректный. Итерационный решатель через некоторое время выдает ошибку, даже не сумев довести рассчет до конца.
----- добавлено через ~22 ч. -----
Решено. Нужно было добавить пару параметров материалу.
Всем спасибо за участие и внимание!
Raznouh вне форума
Ansys APDL. Проблема с выбором узлов чучело-мяучело ANSYS 4 15.12.2017 09:16
Расчет ЖБ в ANSYS Workbench miko2009 ANSYS 232 27.09.2015 15:49
Проблема с контакным расчетом в Ansys 11. Петр_К ANSYS 3 15.01.2011 13:14
ANSYS: Проблема с мешингом Евгений, Екатеринбург ANSYS 9 19.10.2007 10:51
