Конструирование фундамента из стальной трубы в пробуренной скважине под прожекторную мачту
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Конструирование фундамента из стальной трубы в пробуренной скважине под прожекторную мачту
Непрочитано 09.07.2020, 10:17 #1
Олюша
Есть ли рекомендации, инструкции, типовая серия или книга/учебник про устройство фундамента из стальной трубы с фланцем заводской готовности под прожекторную мачту (или молниеотводы, опоры ВЛ). Сами производители только изготавливают эту трубу с фланцем и рекомендаций по установке у них нет. Другие производители мачт/опор тоже выпускают такие металлические фундаменты, значит, это какой-то стандартный вариант (у них тоже условные картинки только). Видела в качестве примера рабочую документацию: металлический фундамент устанавливают в сверленый котлован диаметром больше диаметра трубы, на дне котлована щебеночная подготовка, пазухи заполнены бетоном, внутри сухая цементнопесчаная смесь. Хотелось бы понять именно про принцип устройства такой сваи-оболочки.
Непрочитано 09.07.2020, 13:19
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Олюша Посмотреть сообщение
У вас в вопросе уже ответ. Рекомендаций не видел. Можно заморочиться и посчитать всё это как буронабивную сваю, но я бы ограничился расчётом на боковое трение от пучения грунтов, если таковые есть у вас в геологии. Это при условии, что выше будет конструкция из трубы диаметром 120-140 мм (небольшие мачты видеонаблюдения, связи, освещения). Под большие прожекторные мачты уже нормальный фундамент делаю
qwer18 вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 14:26
olf_
негодяй со стажем
сваи-оболочки.
Изучите терминологию (виды свай) СП 24, СП 25.
Основные рекомендации см. СП 20.13330, СП 22.13330.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 14:38
Олюша
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
из этого примера мне непонятно, почему засыпают полость трубы именно сухой смесью (или это имелась ввиду готовая сухая смесь, но разведенная). Или заливка пазух бетоном, а не засыпка галькой или непучинистыми грунтом (такие варианты есть на абстрактных картинках производителей металлического фундамента). Если это зависит от грунта, то как именно (а если у меня, например, сильнотрещиноватый сильновыветрелый алевролит низкой прочности). Насколько больше пробуренный котлован должен быть чем труба фундамента. И тому подобное.
Прожекторная мачта H=16 м, конусообразная, диаметр в основании 500 мм.
И такие же молниеотводы H=25 м
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Признаю, что плаваю в вопросе. Поясните, что не так с терминологией
СП24 п.6.1: "сваи-оболочки железобетонные ... а также сваи в виде металлических труб, погружаемые с открытым нижним концом без выемки грунта;". Разве нет?
Олюша вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 15:36
shsa
Полые фундаменты из стальной трубы засыпают сухой смесью песок/цемент 8:1, для нескольких целей одновременно:
1. Чуть-чуть улучшить работу на морозное пучение.
2. Исключить всплытие такого фундамента при наличии грунтовых вод или возникновении верховодки.
3. Создать внутри щелочную среду для уменьшения коррозии.
4. Немного повысить жесткость фундамента.
Сухой смесью - потому что дешевле.
shsa вне форума
Расстояние до трубы самотечной канализации от края фундамента AnnArch Архитектура 8 28.01.2020 15:04
Создание ростверка вокруг стальной трубы Crotique Железобетонные конструкции 4 20.08.2018 12:10
Расчет круглой стальной трубы на сопротивление поперечному сжатию Сахмеев Конструкции зданий и сооружений 11 02.11.2017 11:27
Правильно ли подобрано сечение стальной трубы? sikorn Металлические конструкции 9 27.08.2013 13:06
Расчет стальной трубы как колонны Сергей0107 Металлические конструкции 28 31.07.2010 19:04
