Определение длины болта в болтовом соединении.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Определение длины болта в болтовом соединении.
Непрочитано 09.07.2020, 12:21 #1
young engineer
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Помогите разобраться, как правильно назначить длину болта в болтовом соединении.
Случай первый: соединение срезное, болты без контролируемого натяжения: Длина болта считается как: толщина пакета+две шайбы+две гайки (с учетом контргайки)+выступающий участок за гайку. При этом: "Резьба болтов, в том числе сбег резьбы, не должны входить вглубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки" и "Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны
плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем" Что есть один виток с полным профилем? Никак не пойму этот момент.
Случай второй: болты высокопрочные. Длина болта=толщина пакета+две шайбы+гайка+выступающий участок за гайку. Здесь тоже есть требования см.вложение. Тоже самое, что есть виток с полным профилем? Заранее спасибо!
Непрочитано 09.07.2020, 12:45
Shtirlic
инженер
Калининград
Как-то так
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 13:04
young engineer
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Как-то так
Получается, если смотреть в ГОСТ 12414-94, то у конца болта есть размер u=2*P - участок неполной резьбы, P-шаг резьбы. Допустим для болта M20 шаг резьбы P=2.5мм. Тогда участок неполной резьбы 5мм (с учетом фаски). Чтобы длину болта заложить, нужно к одному витку прибавить участок неполной резьбы: 2,5+5=7,5 мм? это и будет значение выпуска резьбы?
young engineer вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 14:31
Shtirlic
инженер
Калининград
Никогда особо не вникал в это. Обычно закладываю выступ 5-10 мм для болтов 16-24.
Прочёл ваши рассуждения, посмотрел изображения в ГОСТ -, по-моему, вы правильно посчитали.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 09.07.2020, 14:35
Bull
Нет. Там же по картинкам видно, что размер "u" начинается с выхода внутреннего диаметра резьбы на фаску. Т.е. значение фаски суммируется не полностью (а если фаска меньше профиля резьбы, то и ничего не прибавляется к "u"). Или простраивайте в автокаде/компасе и пр., или считайте тригонометрию. Это если по вашему ГОСТ. А если в других нормативах по-другому, то надо смотреть по месту.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 14:50
young engineer
Тут ключевое то, что нужно получить такую длину болта, чтобы за гайку хотя бы один виток выходил с полным профилем, вот я и подумал, раз "u" показывает границу резьбы с неполным профилем, то если к нему прибавить 1-2 витка, мы и получим это требование
Непрочитано 09.07.2020, 14:54
Bull
Это будет уже с запасом. Тогда почему просто не взять 5...10мм? Тоже с запасом и считать не надо
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2020, 14:58
young engineer
Например для 24 болта, шаг резьбы 3мм, участок с неполной резьбой 6мм и плюс виток получим 9мм) если шаг резьбы большой, то может не хватить 10 мм, наверное)
----- добавлено через ~3 ч. -----
Может я и ошибаюсь, поэтому хотел узнать мнение профессионалов своего дела)
Непрочитано 10.07.2020, 00:04
boris_r
Инженер
У меня есть очень старый ексель, можно открыть закрытые столбцы и изменить под любой стандарт.
Сейчас он считает длину с тремя витками над гайкой.
Тип файла: xlsx Bolt length.xlsx (23.5 Кб, 165 просмотров)
boris_r вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 07:39
Bull
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
при больших шагах, понятное дело, 10 мм может и не хватить. Тогда обычно берут 3 витка с округлением в плюс.
Bull вне форума
Определение длины развертки при гибки трубы Хайрулин Металлические конструкции 5 21.11.2017 11:21
Определение усилий в болтовом соединении от момента roma1187 Конструкции зданий и сооружений 80 31.05.2017 16:26
Определение длины коридора Timofeeve Архитектура 11 15.08.2012 16:40
Определение длины криволинейного стержня leon12 Разное 4 05.12.2011 14:13
Определение длины проекции наклонного сечения Shurik Прочее. Архитектура и строительство 6 03.11.2004 13:32
