Как проектировать кирпичные стены?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как проектировать кирпичные стены?
Непрочитано 10.07.2020, 12:53 1 | #1
dimausks
Здравствуйте, я являюсь студентом и стоит задача: необходимо спроектировать здание с кирпичными поперечными и продольными несущими стенами.
Как разбивать оси в соответствии с модулем кирпича?
Как вообще проектировать длины стен, чтобы снаружи здания кладка была правильной в целое кол-во кирпичей (или можно не в целое?!)
Проектировать в соответствии с длиной одного кирпича (250мм) или с длиной и +10мм шва (260) или как?
Размеры простенков как определять? Нужно ли учитывать вид кладки (готическая, голландская, ложковая со смещением)
В общем одни вопросы(
Спасибо!
Непрочитано 10.07.2020, 14:16
1 | 1 #2
goga89
как то так
ID:	228206  Нажмите на изображение для увеличения
goga89 вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 16:28
1 | #3
yurikpin4uk
Книжка супер, як для студента.
https://dwg.ru/dnl/1506
yurikpin4uk вне форума
Непрочитано 10.07.2020, 23:45
1 | #4
иваниваныч
Все размеры простенков по горизонтали должны быть кратны 130 мм.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 03:03
Pill
Сообщение от dimausks Посмотреть сообщение
Да никак, классическая привязка к наружным стенам каменным - 200. Это не связано с размером кирпича.
Это вообще не твой дело.
Есть таблицы, ну если что, построят по месту.
Пардон, херическая. Ты сначала теплотехнику посчитай, очень не факт, что у тебя выйдет толщина кирпичной стены без утеплителя. А она у тебя таковой не выйдет даже при толщине 770мм.
Pill вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 03:30 1
Pill
Как пример реального кирпичного здания.
DWG 2010
2.dwg (2.37 Мб, 159 просмотров)
Pill вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 13:12
Бахил
Никак. На "модуль кирпича" вообще забей.
я являюсь студентом
Это где таких студентов делают? Или старшие товарищи прикололись?
Сообщение от Pill Посмотреть сообщение
Да ладно. Смотря какой кирпич и район строительства. Чой-то раньше и 510 проходило.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.07.2020, 17:51
| 2 #8
Yuriy Petrovich
Конструктор
dimausks Если вы задаете такие вопросы и не прикалываетесь, то это - признак того, что еще не перевелись думающие студенты и хорошие педагоги! Это очень хорошо! Правильный ответ тот, который предложил вам goga89. Раньше грамотные архитекторы именно так и проектировали. Сейчас, к сожалению, такого уже не встретишь. Вот почему старая (19-20 веков) кладка такая прочная и красивая. В связи с этим стоит упомянуть, что даже небольшие расхождения в размерах толщин швов и регулярности, не говоря уже про пустошовку, сильно снижают прочность и устойчивость каменной кладки. Сам кирпич и раствор - это отдельная тема, не менее интересная. Хороший пример вам привел Pill. Вот так и проектируйте! Это будет грамотный подход к делу.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 05:59
Бахил
Запомните, дети, "модульность" в России определяют габариты ж/д платформы.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 08:56
gumel
Ну в некоторых то случаях, модульность играет решающее значение (отсюда):
gumel вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 10:30
jtdesign
Riga
Можно на досуге взять фотографии с высоким разрешением кирпичного фасада дома конца 19/начала 20 века и посчитать сколько и каких типоразмеров кирпичей там присутствует. У меня получается мноооого.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 10:42
| 1 #12
gumel
И что с того? В лего-кирпичиках тоже немало разнообразных деталей.
И автор правильно задает вопросы насчет модульности кладки. Пусть, хотя бы в его проекте, будет всё красиво!
gumel вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 12:11
jtdesign
Riga
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
И что с того?
Поизучайте фасады, тогда можно продолжить. Не могу утверждать что в те времена модулями не пользовались, но изучение кладки (приходилось такие фасады перерисовать уделяя внимание узору кладки) не совсем такое подтверждает, сколько там половинок, четверинок итд. итп. да и просто кирпичей разной длины.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 12:28
gumel
Поизучайте фасады
Допустим автор хочет сделать кирпичный дымоход. Вы же не посоветуете ему забить на размер кирпича и сделать этот дымоход например 600х600 мм. Наверняка вы посоветуете сделать 640х640 мм. Так и в остальном. Пусть рисует свое здание с учетом размеров кирпичей. Естественно половинки и прочие кусочки у него неизбежно будут. Но их будет мало и возможно каменщики скажут ему спасибо!
gumel вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 16:19
jtdesign
Riga
Но их будет мало
Никак нет, много будет но меньше чем "нормальных" кирпичей.
jtdesign вне форума
Непрочитано 27.07.2020, 16:30
Бахил
Offtop: Пытались в СССР производить и "модульные" кирпичи и прецизионные. Всё упирается в каменщика. Он не робот. Главное, чтобы кирпич можно было одной рукой брать.
И кстати. Кто-нибудь видел идеальные кирпичные стены? Чтоб при внутренней отделки не надо было их выравнивать?
Бахил вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 12:04
| 1 #17
*KSV*
Offtop: Видел, правда однажды на частном доме в подмосковье, там сам хозяин потом ходил с шаблончиком для контроля толщины швов, + мастер следил чтоб даже в забутовку шли кирпичи 3/4 не меньше, причём всё отсортировывалось и отрезалось "болгаркой" под размер, сам на той стройке был подсобником, эти кирпичи сортировали, обрезали. В шею никто не гнал, платили хорошо. Это в массовом строительстве - стайл - "срала/мазала/лепила" приговаривая - да всё равно штукатурить будут после))))))))
*KSV* вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 13:31
Poreth
Имхо, модуль кирпича критичен для простенков. И то до 1м, от силы 1,5-2м. Для протяженных стен неравномерная толщина швов приведет к колотому кирпичу.
У нас на проектируемом здании архитекторы нарисовали простенки длиной 200, 600 мм - спасибо им за это каменщики не скажут.
Poreth вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 14:21
Demmer
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Так конструктора должны провести разъяснительную беседу)). Рассказать про пестики и тычинки опирание перемычек и размеры кирпича
А так, мы тоже модуль соблюдаем только для небольших простенков.
Последний раз редактировалось Demmer, 28.07.2020 в 14:27.
Demmer вне форума
Непрочитано 28.07.2020, 15:45
Poreth
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
"Учить дурака - только портить!" и кто я такой что бы АРХИТЕКТОРА учить!?
Перемычку я обопру на подушечку.
Poreth вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
как связать наружную и внутреннюю кирпичные стены zvezdinma Технология и организация строительства 3 04.03.2013 13:35
Монолитное ж/б перекрытие и кирпичные стены. Как анкерить Олег - movic Железобетонные конструкции 8 29.05.2012 12:38
Металлокаркас Вместо металлических связей кирпичные стены лестничнвых клеток Aleks ManaeFF Металлические конструкции 27 01.03.2010 03:08
Влияние пожара на несущие кирпичные стены dingo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.02.2009 21:56
