Клондайк под фундаментами
р. Татарстан
cделаем что прийдется Регистрация: 14.09.2006
тоже из СССР
Хорошенькая история
![]() ![]() Обязательно закажи геологические изыскания, лучше проверить сейчас, чем потом гадать... и думать... |
р. Татарстан
Вообще после такого смешно слышать про какой то "ПОРЯДОК" в советское время. Изыскания наверное заказывать будут, все перестарховываются. Но хотелось бы услышать мнение специалистов по данному комичному факту.
Умозрительно - мазут меняет свойства грунта следующим образом:
взвешивающее действие на частицы грунта у мазута больше, чем у воды, следовательно "плывучесть грунта увеличивается"; вместо твердого появляется мягкопластичное состояние; вобщем хорошего мало, только то, что коэффициент удельного температурного расширения мазута меньше, чем у воды. |
Хорошая история, взяли вот и чьюто заначку на чёрный день разорили.
Получается ставите здание на неслежавшийся насыпной грунт: давление под подошвой не более 0.8 кг/см2, Е 3-5 МПа, не более. Самое неприятное в данном случае неминучая разность осадок частей Б и В... Нужно делать деф. шов, все коммуникации в зоне шва с компенсаторами. Примыкание к сушествующему ленточному фундаменту - консольная плита => плитный фундамент, либо монолитные перекрёстные ленты. Пусть часть В "гуляет" для 2.5 этажей не страшно, надо неравномерност осадок в пределах блока В исключить.
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
ну а что поделаешь, баржи они такие...
![]() Если кто не знает, раскрою "военную тайну" (ныне уже рассекреченую): в годы второй мировой войны был запущен супер секретный проект "Подземный крейсер". Суть проекта была примерно такова: нечто на подобии подводной лодки, только передвигающееся под землёй. Проект был реализован в 50-60-ые годы 20-ого века, но оказался не очень удачным - т.к. ориентироваться под землёй было не просто. В результате проект закрыли. А несколько подземных крейсеров, расползшихся по разным сторонам нашей большой страны, так и остались не найденными... Может и вам попался один из них? Вот этот нашли строители на нашей площадке |
р. Татарстан
Ну это уже из области фантастики... с ходу вспоминается "Армагедон" с Брюсом Уилисом, "Земное ядро" (непонятно с кем) и книга у Данила Корецкого была по этой теме... ни за что не поверю что когда либо создавалось нечто похожее... тем более в 50-е годы... это столько дури надо... Атомный реактор... достаточно посмотреть передачи про строительсво подземных каналов (того же Ла-Манша) чтобы понять абсурдность всей этой затеи.
![]() у меня на компутере есть запись с ТВ, по каналу Культура когда-то про это рассказывали! Я конечно "преукрасил" про потерявшиеся крейсеры, но всё же имел место такой проект, и с годами я не ошибся, и построен он был. Кто не верит - могу скинуть кусочек того документального фильма |
проектировщик (строитель) Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Шутки шутками, но прблема есть. Грунт пропитанный маслом резко снижает несущую спсобность - трение падает. Подобная проблема бывает при реконструкции цехов, где масло рекой текло. Как вариант можно рассмотреть инъецирование грунта или что-то в этом роде. С маслом шутки плохи.
Серия 1.421.1-1.93 Конструкции этажерок под технологическое и т.д. | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 13.07.2018 15:06 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Фундамент под диафрагму каркасного здания | nikе | Основания и фундаменты | 2 | 13.05.2010 23:37 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |
